Микрофон инструментальный SE Electronics V BEAT
18 030 руб.
21 990 руб.-18%
Код товара: 129449
В наличии в 2 магазинах
V BEAT - это наиболее компактный динамический микрофон для ударных в своем классе, предназначенный для удивительно легкой звукопередачи любых малых барабанов и томов. В отличие от V7, который оптимизирован для вокала, V BEAT обладает тем же высоким качеством звучания, что и инструментальный V7 X, но в низкопрофильном "drum-friendly" форм-факторе. Настроенная частотная характеристика также может быть задействована для работы с такими источниками, как гитарные усилители или духовые инструменты.
Его специализированный капсюль обеспечивает весьма детализированное, чрезвычайно естественное звучание малых барабанов и томов любого размера, с превосходным внеосевым отклонением, препятствующим проникновению звука от соседних барабанов и тарелок.
Ультракомпактная низкопрофильная конструкция и параллельный XLR коннектор занимают минимум места, а надежное поворотное крепление позволяет с высокой точностью отрегулировать оптимальный угол наклона для достижения необходимого характерного звучания. Всё это сводит к минимуму занимаемую площадь майком V BEAT, исключая из зоны прямой видимости все кабели и необходимость в использовании каких-либо угловых адаптеров или специализированных кабелей, мешающих работе барабанщика.
Сердце sE Electronics V BEAT – это капсюль DMC7 X. Совершенно новый, собранный вручную капсюль предлагает те же технологии и функции, что и его «родной брат» в составе микрофона V7, включая инновационную специализированную алюминиевую голосовую катушку. Но обратите внимание: в то время как V7 оптимизирован для вокала, капсюль в майке V BEAT специально настроен для использования с инструментами. Благодаря тому, что алюминий гораздо легче меди, он обеспечивает открытый и богатый переходными процессами звук с глубокими и чистыми низкими частотами для выдающегося перформанса. Средний диапазон также сбалансирован, поддерживая естественный резонанс ударных инструментов.
Превосходное внеосевое отклонение этого сложного капсюля также помогает изолировать ваши барабаны от других источников звука на сцене - эффективно препятствуя проникновению звуков от других барабанов, тарелок и т.д. Суперкардиоидная диаграмма направленности помогает компенсировать чрезмерный бас (эффект близости) при близком расположении головы микрофона. Проверенные неодимовые магниты, жесткие производственные допуски и общее высокое качество изготовления микрофона обеспечивают превосходную чувствительность, высокое качество звука и прекрасную согласованность.
Усовершенствованный внутренний подвес капсюля V BEAT, эффективно защищает его от механических вибраций, изолируя от ударов и толчков, исключая необходимость в использовании внешнего антивибрационного крепления.
Корпус sE Electronics V BEAT полностью металлический, в конструкции отсутствуют пластиковые части. В шасси используется высококачественный, высокопрочный литой цинковый сплав. Всё это даёт уверенность в том, что микрофон можно будет использовать в условиях агрессивной внешней среды (на сцене и в дороге) долгие годы, чему поможет и устойчивая к коррозии стальная решетка гриля. А поворотное крепление обеспечивает надежную фиксацию микрофона V BEAT в любом положении. Плюс, позолоченный разъём XLR обеспечит безотказную, надежную связь сигнала в течение многих лет.
Красная внутренняя ветрозащита эффективно снижает нежелательные взрывные звуки и шум ветра – и в случае, если вы предпочитаете визуально более тонкую чёрную ветрозащиту, она также включена в комплект в качестве стандартного аксессуара.
Некоторые популярные системы крепежа барабанных микрофонов (например, LP Mic Claw) включают в себя гайку с накаткой для надежной фиксации микрофона. Однако, гайки от сторонних производителей отчасти могут блокировать доступ к XLR коннектору микрофона V BEAT из-за его чрезвычайно компактной конструкции - поэтому в комплект V BEAT входит гайка с накаткой меньшего внешнего диаметра, тем самым решая данную проблему за вас.
  • самый компактный барабанный микрофон в своем классе;
  • превосходное качество звука;
  • специализированный капсюль;
  • запатентованный подвес капсюля;
  • цельнометаллический корпус с премиальной отделкой;
  • решетка из нержавеющей стали;
  • внутренняя ветрозащита;
  • позолоченный разъем XLR;
  • микрофон;
  • резьбовой адаптер;
  • чехол на молнии;
  • ветрозащита;
  • стикер с логотипом sE;
  • гайка с накаткой;
SE Electronics
суперкардиоидная
19
30
Размер диафрагмы
широкомембранный
Тип микрофона
Формат звукового сигнала
моно
2
18 030 руб.
21 990 руб.-18%
