Микрофон студийный SE Electronics RNT
319 990 руб.
Код товара: 196084
  • разработан в сотрудничестве между sE Electronics и Rupert Neve Designs
  • предназначен для работы с инструментами
  • большая позолоченная диафрагма 1”
  • 9 видов диаграмм направленности: всенаправленная, кардиоидная, восьмерка + промежуточные варианты между ними
  • лампа 12AU7/ECC82 внутри микрофона
  • полностью дискретная электроника класса А
  • отдельный напольный второй трансформатор
  • сделанные вручную элементы, включая капсюль и электронику
  • внутренний подвес капсюля, защищающий его от всех видов механических шумов
  • позолоченный штекер XLR
  • сделанный полностью вручную цельнометаллический корпус
  • отобранные вручную дискретные операционные усилители
  • обрезные фильтры 40/80 Гц
sE Electronics RNT — это флагманский ламповый конденсаторный микрофон премиум-класса с большой диафрагмой, разработанный в тесном сотрудничестве с легендарной компанией Rupert Neve Designs. Этот инструмент вобрал в себя ДНК культового аналогового звука Руперта Нива и современные технологии sE Electronics, став вершиной инженерной мысли для профессиональных студий звукозаписи.
Основу микрофона составляет уникальный 1-дюймовый капсюль ручной работы, разработанный с нуля для достижения бескомпромиссной детализации. Архитектура прибора построена на базе полностью дискретной электроники класса А в обоих активных каскадах. Первый каскад, расположенный внутри корпуса, базируется на отборной малошумящей лампе ECC82 (12AU7). Она придает аудиосигналу фирменную «ламповую» теплоту, плотность и благородные гармоники. Второй каскад находится во внешнем напольном блоке питания (Floor Box). Там используются те же кастомные операционные усилители и фирменные трансформаторы, что и во флагманской аналоговой консоли Rupert Neve Designs 5088. Это обеспечивает колоссальный динамический диапазон в 133 дБ и способность без искажений выдерживать колоссальное звуковое давление до 151 дБ SPL.
Напольный блок управления открывает гибкие возможности настройки. Пользователю доступны 9 диаграмм направленности (кардиоида, всенаправленная, «восьмерка» и 6 промежуточных положений), трехпозиционный фильтр низких частот (Low-Cut на 40 и 80 Гц) и переключатель чувствительности (аттенюатор/гейн на -12 дБ, 0 дБ и +12 дБ). Частотный диапазон модели простирается далеко за рамки человеческого слуха, сохраняя идеальную линейность.
sE Electronics RNT звучит прозрачно, объемно и невероятно музыкально. Он идеально подходит для записи вокала, акустических гитар, фортепиано, оркестровых струнных и духовых инструментов. Микрофон поставляется в премиальном деревянном футляре, дополненном массивным пауком-амортизатором и многопиновым кабелем, уложенными в жесткий транспортировочный кейс.
  • микрофон;
  • внешний напольный блок питания;
  • деревянный футляр;
  • паук-амортизатор;
  • кабель;
  • жесткий транспортировочный кейс;
SE Electronics
кардиоидная
круговая
суперкардиоидная
Обрезные фильтры
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
76
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
16
