Микрофон для стриминга и игр SE Electronics NEOM USB
10 890 руб.
14 990 руб. -27%
Код товара: 133169
В наличии в 3 магазинах
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Хромирование элементов
    10 000 руб.
  • Хромирование микрофона
    29 990 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
  • Покраска корпуса микрофона в один цвет
    7 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
10 000 руб.
29 990 руб.
32 000 руб.
7 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Процесс нанесения на поверхность изделия слоя металлического хрома для придания ему декоративных характеристик. Декоративное хромирование деталей отличается не только высоким блеском, но и хорошей отражательной способностью. Хромовое покрытие не меняет свой внешний вид в течение длительного времени, благодаря высокой собственной коррозионной стойкости.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, покрывается базовым цветом;
- после высыхания лака, деталь готова к хромированию;
- на поверхность изделия наносится специальный раствор-активатор, затем поверхность промывается, наносится раствор-восстановитель, затем поверхность снова промывается;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Покраска корпуса микрофона. Мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалам и соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
Разработанный для создателей контента, стримеров, подкастеров и музыкантов, sE Electronics NEOM USB представляет собой кардиоидный конденсаторный USB-микрофон с технологией plug-and-play, сверхнизкой задержкой и современным внешним видом.
NEOM USB - идеально подходит для домашней записи, видеосъемки, подкастинга и других целей, связанных с аудиозаписью. Этот микрофон имеет USB-интерфейс, что позволяет использовать его с любым компьютером и программным обеспечением, разработанным для записи звука. Специально подобранная кардиоидная диаграмма направленности гарантируют фокусировку на вашем голосе, уменьшая нежелательные призвуки и шумы неподготовленного помещения. Именно поэтому вы можете записывать или выходить в прямой эфир в любом месте и в любое время, достигая впечатляющего качества звука.
  • usb-микрофон для стриминга и подкастов;
  • сверхнизкая задержка;
  • для компьютеров и мобильных устройств;
  • интуитивно понятное управление.
Микрофон sE Electronics NEOM USB является монофоническим. Он имеет один капсюль и предназначен для записи звука в моно формате. Однако, микрофон можно использовать в качестве парной стерео пары при записи вокала или других звуков с помощью двух микрофонов, но это потребует использования двух отдельных микрофонов.
Переключатель чувствительности может быть установлен в режимы High и Low, что позволяет настраивать микрофон для различных условий записи и типов звуковых источников. Режим High подходит для записи инструментов и вокала с высоким уровнем громкости, а режим Low используется для записи более тихих и деликатных звуковых источников. Таким образом, переключатель чувствительности позволяет получать оптимальный звук в соответствии с требованиями вашей работы.
Динамический диапазон обеспечивает высокую чувствительность и разрешение звука, улавливая даже мельчайшие детали в записях. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц охватывает большое количество звуков и позволяет получать точный и естественный звук во время записи.
Благодаря встроенному порту USB C, микрофон полностью совместим с мобильными и настольными устройствами с 24-битным разрешением и частотой дискретизации до 192 кГц, что конкурирует с ведущими USB-интерфейсами на рынке. NEOM USB - это устройство plug-and-play для iOS (с различными аксессуарами Apple) и Android (с адаптером Android On-The-Go).
В комплект поставки микрофона и подставки входят кабель USB‑A — USB‑C, резьбовой переходник и зажим для микрофона, который можно отсоединить от основания, чтобы при необходимости микрофон можно было установить на стандартную студийную микрофонную стойку. Порт подключения USB-C расположен там, где вы обычно ожидаете найти разъем XLR, и, поскольку схема получает питание от подключения USB, дополнительный источник питания не требуется.
Ручка Mic Gain имеет цветное светодиодное кольцо вокруг регулятора, которое действует как простой измеритель уровня, меняя цвет с зеленого на красный, если усиление установлено слишком высоко. Нажатие логотипа sE отключает звук микрофона, после чего его подсветка меняется с белой на красную.
Конструкция микрофона изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает его долговечность и надежность во время использования. Он имеет плавный фильтр НЧ, который позволяет снизить уровень шумов и поправить звучание, достигнутое при записи. Это существенно упрощает работу и экономит время при обработке записей.
sE Electronics NEOM USB - это отличный выбор для музыкантов, певцов и радиоведущих, которые ищут высокое качество звука и удобство использования в комплекте с компьютером. Он идеально подходит для домашней записи, видеосъемки, подкастинга и других целей, связанных с аудиозаписью.
  • usb-микрофон;
  • кабель USB-C;
  • микрофонная стойка;
  • микрофонный зажим;
  • адаптер с резьбой;
SE Electronics
кардиоидная
Диаметр капсюля, мм
16
145
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Соотношение сигнал/шум, дБ
74
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
10 890 руб.
14 990 руб. -27%
