Микрофон инструментальный SE Electronics Harp Blaster HB52 w.HOHNER Steel
18 990 руб.
Код товара: 149769
В наличии в 2 магазинах
  • легендарный винтажный звук: динамический капсюль смоделирован по образцу культовых старых микрофонов для губной гармоники, обеспечивая то самое плотное, «грязное» блюзовое звучание
  • идеальная эргономика («каппинг»): компактный круглый корпус (диаметр 50 мм) и плоская решетка гриля позволяют удобно зажать микрофон в ладонях вместе с гармошкой, формируя акустическую камеру для мощного звука
  • высокий импеданс (45 кОм): микрофон выдает мощный уровень сигнала, что позволяет подключать его напрямую в классические гитарные ламповые комбоусилители без грелок, бустеров и директ-боксов
  • используется позолоченный XLR-разъем с внутренним механизмом блокировки, что исключает случайное выдергивание кабеля
SE Electronics Harp Blaster HB52 - динамический микрофон для губной гармошки с высоким импедансом, неодимовым магнитом, позолоченным XLR-разъемом, отключаемым регулятором громкости и цельнометаллическим корпусом из литого цинкового сплава.
Harp Blaster HB52 создан специально для работы с губной гармошкой и разработан совместно компаниями HOHNER и SE Electronics. Модель выполнена в формате динамического микрофона с компактным корпусом, который удобно удерживать в руках во время игры. Конструкция ориентирована на плотный захват звука и точную передачу нюансов исполнения, включая изменения артикуляции и характер ручной работы с инструментом.
В основе микрофона используется динамический капсюль с медной голосовой катушкой и неодимовым магнитом. Такая конфигурация сочетается с высоким уровнем выходного сигнала и высоким импедансом 45 кОм. За счет этого микрофон не требует применения импедансных преобразователей, педалей буста или стомпбоксов для получения нужного усиления. Чувствительность составляет 17,8 мВ/Па, а диапазон воспроизводимых частот охватывает от 22 Гц до 16 000 кГц.
Плоская решетка гриль выполнена в изящном хромированном исполнении. Такая форма помогает плотнее работать со звуком губной гармошки и поддерживает выразительные hand-эффекты. Размер капсюля и общая компоновка корпуса рассчитаны на прямую реакцию на игровую технику и музыкальную экспрессию, что особенно важно при живом исполнении.
Корпус, управление и подключение
HB52 собран вручную и выполнен на базе прочного цельнометаллического корпуса без пластиковых деталей. В конструкции используются литой металл, хромированные элементы и детали из цинкового сплава. Материалы и отделка рассчитаны на интенсивную сценическую эксплуатацию, а антикоррозийное исполнение делает микрофон пригодным для регулярной работы в дорожных условиях. Корпус дополнен максимально долговечной покраской и выполнен с расчетом на многолетнее использование.
Микрофон оснащен отключаемым регулятором громкости. Для него используется потенциометр Bourns, а сама ручка выполнена в хромированном рифленом исполнении, чтобы управление оставалось надежным и точным. Такое решение удобно для музыканта, которому нужен прямой контроль уровня сигнала прямо на корпусе микрофона.
Для подключения предусмотрен 3-контактный позолоченный XLR-разъем типа male. Он дополнен внутренним механизмом блокировки и рассчитан на стабильную передачу сигнала без потерь. Такое подключение подходит для надежной коммутации в концертных и студийных условиях, где важны прочность соединения и устойчивость к интенсивной эксплуатации.
Формат работы и габариты
Harp Blaster HB52 ориентирован на сценическое применение и на работу музыкантов, которым нужен специализированный микрофон для губной гармошки с компактным форматом, цельнометаллической конструкцией и высоким выходным сигналом. За счет своих размеров модель удобно ложится в руку и сохраняет управляемость при активной игре.
Диаметр корпуса составляет 50 мм, длина - 78 мм, вес - 205 г. Такой формат делает микрофон удобным для живого исполнения, где важны сочетание компактности, прочной конструкции и стабильных рабочих характеристик. HB52 объединяет динамический капсюль, высокий импеданс, ручную сборку, металлический корпус и встроенное управление громкостью в одном инструменте, рассчитанном именно на работу с губной гармошкой.
  • микрофон;
  • чехол;
  • салфетка из микрофибры;
SE Electronics
круговая
16
22
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Тип микрофона
Формат звукового сигнала
моно
17
18 990 руб.
