Микрофон вокальный SE Electronics DynaCaster DCM 8 Black Red
1 отзыв
Код товара: 149768
  • встроенный предусилитель Dynamite: активируется тумблером и дает +30 дБ чистого гейна (Класс А) [1] — микрофон работает без внешних активаторов с любой аудиоинтерфейсом
  • два режима работы: может использоваться как активный микрофон (требуется +48 В фантомного питания), так и как пассивный (без питания)
  • встроенные эквалайзеры: два переключателя на задней панели позволяют настроить звук «на лету» (доступны 3 режима для баса и 3 режима для высоких частот)
  • кардиоидная направленность: капсюль оптимизирован для речи, он фокусируется на голосе и отлично отсекает комнатное эхо и фоновые шумы
  • трехслойная ветрозащита: встроенный поп-фильтр эффективно гасит взрывные звуки и дыхание, избавляя от необходимости вешать громоздкие внешние сетки
  • интегрированное крепление: регулируемый металлический держатель для стойки/пантографа имеет широкий угол наклона, что удобно для стримеров и подкастеров
SE Electronics DynaCaster DCM 8 - универсальный динамический студийный микрофон с кардиоидной направленностью, инновационной технологией капсюля DMC8 и технологией усиления Dynamite. Это флагманский активный динамический микрофон бродкаст-класса, созданный для профессионального стриминга, записи подкастов, радиовещания и работы в студии. Модель сочетает проверенные технологии капсюлей серии V со встроенным активным усилением, предлагая решение «все в одном».
Предназначен для записи подкастов, стримов и работы в домашней студии. Центральный переключатель на задней поверхности при подаче фантомного питания +48 В позволяет активировать встроенный предусилитель Dynamite, который обеспечивает +30 дБ чистого и прозрачного усиления. Это позволяет напрямую подключать его к абсолютно любым, даже самым бюджетным аудиоинтерфейсам, полностью избегая лишних шумов звуковой карты. При отключенном питании прибор работает как классический пассивный динамический микрофон.
Внутри установлен капсюль DMC8 с алюминиевой звуковой катушкой и неодимовым магнитом, обеспечивающий широкий частотный диапазон от 20 Гц до 19 кГц. Два трехпозиционных переключателя эквалайзера позволяют настроить АЧХ сигнала под себя. Трехслойный поп-фильтр и встроенное антивибрационное крепление позволяют защитить запись от взрывных звуков и нежелательных вибраций. Поп-фильтр разборный, его легко чистить.
Встроенное крепление для стойки позволяет установить микрофон в любом положении. Цельнометаллический корпус и позолоченные разъемы XLR с надежным экранированием снижают уровень электрических помех.
  • микрофон;
  • ветрозащита;
  • резьбовой переходник;
SE Electronics
кардиоидная
19
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
60
Отзывы 1
НБ
Никита Бройдо из Тверь05.10.2026
Все пришло быстро и качественно.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
