Некоторым микрофонам необходимо гораздо больше усиления - и не все предусилители справляются с данной задачей. SE Electronics DM2- это ультракомпактный активный линейный преамп, который легко устанавливается между микрофоном и микрофонным предусилителем, позволяя выбрать уровень усиления между умеренным (+ 15 дБ) и взрывным (+30 дБ) уровнем чистого, прозрачного гейна для пассивных микрофонов. Микрофонный предусилитель DM2 позволяет поднять уровень громкости без ущерба для качества звука при записи, или во время живого исполнения.
Благодаря сложной конструкции класса A и специально подобранным высококачественным полевым транзисторам, активные линейные предусилители от SE ELECTRONICS имеют значительно более низкий выходной импеданс и почти вдвое меньше шума, чем все остальные на рынке. Кроме того, обеспечивается постоянное усиление независимо от подключенной нагрузки благодаря восьми переключаемым настройкам импеданса DM2.
Независимо от того, являетесь ли Вы звукорежиссером, стримером, или работаете вживую, компактный предусилитель SE Electronics DM2 - это идеальный способ усилить сигнал от пассивного микрофона, снизить вероятность помех и обеспечить значительно улучшенный уровень для Вашего предусилителя - без дополнительного шума или окраски. Надежная работа даже в сложных условиях эксплуатации обеспечивается надежной цельнометаллической конструкцией и высокими стандартами производства. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется подключать DM2 напрямую к выходу микрофона. При необходимости можно использовать кабель между микрофоном и DM2, но чем короче кабель, тем лучше будет общая эффективность.
Вход со сверхвысоким импедансом предлагает восемь переключаемых настроек импеданса нагрузки в диапазоне от 50 Ом до 10 МОм, что позволяет адаптировать предусилитель к широкому спектру микрофонов (за исключением конденсаторных и активных ленточных микрофонов). SE Electronics DM2 работает от фантомного питания, подаваемого через позолоченный разъем XLR.
- переключаемое чистое усиление от умеренного + 15 дБ до взрывного + 30 дБ;
- разработан для нейтрального, сбалансированного качества звука;
- имеет восемь настроек входного сопротивления: от необычно низкого 50 Ом до потрясающе высокого 10 МОм;
- усиливает сигнал независимо от сопротивления нагрузки или длины кабеля;
- современная электроника класса A и высококачественные FET транзисторы обеспечивают невероятно низкий уровень шума;
- бестрансформаторная конструкция для безупречного качества звука;
- обеспечивает самый низкий уровень шума в своем классе;
- буферный усилитель обеспечивает выходную мощность +15 дБ / +30 дБ независимо от сопротивления нагрузки или длины кабеля;
- чрезвычайно низкий выходной импеданс;
- тонкий, прочный цельнометаллический корпус в премиум отделке;
- эффективное подавление любых электрических помех и шумов;
- высококачественная отделка, обеспечивающая отличный внешний вид на долгие годы;
- компактная конструкция идеальна для студийного или сценического использования;
- позолоченный XLR разъем обеспечивает надёжное соединение сигнала без потерь.
- предусилитель;
