Микрофон вокальный SE Electronics BL8 Omni Black
18 490 руб.
32 990 руб. -44%
Код товара: 149739
В наличии в 4 магазинах
  • профессиональный всенаправленный конденсаторный микрофон
  • модель разработана для безупречной фиксации пространственного звука и идеально подходит для записи акустики помещений, театральных сцен, залов заседаний, а также масштабного звучания роялей и барабанных комнат
  • главное отличие версии Omni — установленный внутри знаменитый капсюль sE8 Omni диаметром 1/2 дюйма
  • изготовленный вручную микрофонный элемент снабжен ультратонкой 3-микронной мембраной с золотым напылением
  • экстремальный запас SPL: с активированным падом прибор выдерживает рекордное звуковое давление до 163 дБ
SE Electronics BL8 Omni — это профессиональный всенаправленный конденсаторный микрофон граничного слоя. Модель разработана для безупречной фиксации пространственного звука и идеально подходит для записи акустики помещений, театральных сцен, залов заседаний, а также масштабного звучания роялей и барабанных комнат.
Главное отличие версии Omni — установленный внутри знаменитый капсюль sE8 Omni диаметром 1/2 дюйма. Изготовленный вручную микрофонный элемент снабжен ультратонкой 3-микронной мембраной с золотым напылением. Это гарантирует мгновенную реакцию на транзиенты (звуковые атаки) и прозрачную, естественную передачу звукового поля во всем диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Благодаря продуманной архитектуре, при необходимости капсюль можно самостоятельно заменить на кардиоидный (от стандартного BL8).
Бескомпромиссная электроника и гибкость
Схемотехника Класса А: бестрансформаторная плата работает на высококлассных компонентах, минимизируя собственный шум (до 14 дБ) и исключая любые искажения звука на выходе.
Аналоговые фильтры: на нижней части корпуса расположены переключатели аттенюатора (0/-10/-20 дБ) и отсечки низких частот (80/160 Гц). Это позволяет тонко настроить прибор под любые задачи.
Экстремальный запас SPL: с активированным падом прибор выдерживает рекордное звуковое давление до 163 дБ. Это дает возможность поместить его даже внутрь самой мощной бас-бочки для съема глубокого суб-баса.
Режимы эквалайзера: встроенный тумблер предлагает три характера звучания: нейтральный (Flat), винтажный с акцентом на атаку (Classic) или современный с проваленной серединой (Modern).
Микрофон выполнен в тяжелом цельнометаллическом корпусе весом 538 грамм и защищен прочной стальной решеткой. Прорези на дне позволяют жестко закрепить его на стене или подиуме, а также интегрировать в подвесные системы. Для работы требуется стандартное фантомное питание +48 В.
  • микрофон;
  • чехол;
SE Electronics
круговая
163
Обрезные фильтры
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
18 490 руб.
32 990 руб. -44%
