Микрофон вокальный SE Electronics BL8 Black
25 990 руб.
Код товара: 149738
В наличии в 2 магазинах
  • оснащен знаменитым 1/2" конденсаторным кардиоидным капсюлем SE8
  • бестрансформаторная схема класса А обеспечивает достаточный запас хэдрума без искажений
  • электроника с низким уровнем шума обеспечивает прозрачность и четкость
  • воспроизводит низкие частоты с потрясающей точностью
  • опциональные переключатели Character обеспечивают классическую и современную озвучку
  • встроенный Low-cut фильтр и пэд Pre-attenuation для различных применений
  • совместим с капсюлем sE8 omni и системой изоляции Kelly Shu Flatz
  • рекомендуемое использование: Бочка, кахон, пианино, речь, конференц-связь, транслирование звука комнаты
SE Electronics BL8 - это граничный микрофон с тем же капсюлем с малой диафрагмой, что и в популярном конденсаторном микрофоне sE8. Благодаря своей акустической конструкции BL8 позволяет с высокой точностью записывать очень низкие частоты, что делает его идеальным для записи ударных. Бестрансформаторная схема класса А обеспечивает микрофону большой запас по мощности без искажений.
Кардиоидная полярная диаграмма направленности BL8 может переключаться между тремя ступенями. Так, на задней панели расположен переключатель, с помощью которого можно выбрать характеристику между "классической", "нейтрально-плоской" и "современной". Современная" понижает средние частоты на 15 дБ, а "классическая" - на 10 дБ. Переключатели low-cut и att pad также расположены на задней панели микрофона и служат для борьбы с перегрузкой микшерного пульта, микрофонного усилителя или аудиоинтерфейсов.
С помощью переключателя Low Cut можно удалить низкочастотные составляющие сигнала на частоте 80 или 160 Гц. С помощью Att Pad можно установить ослабление, которое уменьшает сигнал микрофона и 10 или 20 дБ. BL8 выполнен из прочного металла, что делает его пригодным для использования на сцене. Кроме того, с помощью двух винтов, которые не входят в комплект поставки, его можно закрепить на плоских поверхностях, например, на стенах, а также на рояле.
  • микрофон;
  • фирменный чехол;
SE Electronics
кардиоидная
163
Обрезные фильтры
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
80
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
25 990 руб.
