Scheu Tacco - это модель с деревянной, конической трубкой рычага звукоснимателя. Наряду с учетом всех известных геометрических параметров основное внимание уделяется, прежде всего, тщательному отбору материалов. Противовес выполнен из вольфрама, что позволяет не только обеспечить компактность при малом обьеме, но благодаря высокой плотности эффективно подавить резонансы в узле подшипника. Сама трубка тонарма состоит из комбинации материалов из дерева в сочетании с алюминием и углеволокном. Данная конструкция очень эффективно и быстро отводит любую создающую помехи энергию.
Tacco - это тонарм с одной точкой опоры. При этом керн состоит из рубинового шарика, который сидит на твердосплавном штифте. Вкладыш из бесцветного сапфира утоплен в корпус подшипника. Такое расположение дает крайне низкое внутреннее трение. Кроме того, контактная поверхность четко определена, что позволяет исключить смещения контактной точки. Эффективная длина составляет 238 мм, эффективная масса – в диапазоне от 14 до 16 грамм. Межосевое расстояние от центра шпинделя 222 мм. Tacco подкупает очень четким и подчеркнутым звучанием с очень чистыми низами и чрезвычайно тонким выделением высоких частот. Голоса воспроизводятся максимально естественно.
- конический деревянный тонарм 9 дюймов;
- противовес из вольфрама;
- трубка тонарма из углеволокна и алюминия;
- длина: 238 мм;
- гибридная технология магнитного и шарикового подшипников;
- диапазон балансировки веса картриджа: 4 - 22 г.
- тонарм 9 дюймов;
