Проигрыватель винила
Scheu Analog Cello Timbre Slate/Wood
Код товара: 123487
Модель Cello Timbre разрабатывалась в рамках расширения популярной линии проигрывателей Scheu Cello с целью максимально возможной передачи всех качеств и параметров, свойственных дорогим проигрывателям.
  • являясь компактной моделью, проигрыватель Scheu Timbre достойно впишется в любой интерьер с классическими линиями;
  • возможность использования 9-ти дюймовых тонармов;
  • инверсный прецизионный подшипник из керамики и фторопластовой обоймы;
  • регулируемый электроникой двигатель постоянного тока;
  • точная подстройка частоты вращения 33 и 45 оборотов в минуту;
  • привод полиамидной нитью;
  • акриловый опорный диск 30 мм, весом 2.7 кг;
  • материал стола: массив дерева, толщина стола 50 мм;
  • размер стола: 450×350 мм;
  • опорный диск: матовый акрил (опционально доступен прозрачный диск).
Модель Scheu Timbre имеет комбинированную конструкцию с оптимизированным резонансным слоем, состоящую из массивного шпонированного (Tineo) деревянного корпуса и плиты натурального камня сланца с отдельно стоящим мотором.
Интересной особенностью привода проигрывателя является также отсутствие традиционного приводного пассика, вместо которого используется тончайшая полиамидная нить. Не растягивающийся полиамид устраняет резонансы, которые может создавать резиновый пассик, а также минимизирует детонацию звука, возникающую за счет возможного изменения толщины резины.
Применение акрилового опорного диска обусловлено тем, что его механические параметры по рассеиванию резонансов и вибраций схожи с винилом. Такой подход позволяет использовать Scheu Timbre без всевозможных матов, а пластинка кладется непосредственно на опорный диск. Для обеспечения равномерного и бесшумного вращения опорного диска используется инвертированный подшипник с керамическим шаром и тефлоновой обоймой, позаимствованный у более дорогих моделей Scheu. Отсутствие субшасси лишний раз подтверждает полноценность конструкции Scheu Timbre.
  • виниловый проигрыватель;
  • звукосниматель;
  • тонарм;
  • инструкция.
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
МДФ, ДВП
Межблочный кабель
несъемный
slate wood
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
поворотный
Тонарм имеет высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Управление
ручное
