Проигрыватель винила
Scheu Analog Cello Satin Blue Acrylic
Код товара: 123516
Проигрыватель винила Scheu-Analog Cello (без тонарма и картриджа). Модель Scheu Analog Cello долгое время была младшей у производителя. Аккуратный, внешне лаконичный проигрыватель с акриловым столом (прозрачным, черным, синим или красным). Он был создан для того, чтобы передать все достоинства музыки настолько качественно, насколько это возможно для компактного проигрывателя со встроенным приводом.
  • аккуратный, внешне лаконичный проигрыватель с акриловым столом;
  • Cello предназначена только для 9-дюймовых тонармов;
  • массивный опорный диск имеет диаметр 300 мм, высоту 30 мм, и весит около 2,5 кг;
  • инвертированный прецизионный подшипник опорного диска;
  • встроенный электромотор постоянного тока;
  • скорость вращения диска 33 и 45 об/мин.
Диск у Cello акриловый, тоньше чем у старших моделей, — 30-миллиметровый, весом 2,5 кг. Мотор у этой модели не выносной, он встроен в одну из трех ножек-опор. Однако привод по-прежнему рассчитан на мононить.
Стол предполагает установку только одного 9-дюймового тонарма, но имеет сменную акриловую базу. Есть комплектации стола с предустановленным на заводе тонармом Rega или с тонармами из собственной линейки Scheu Analog. Размеры стола 425 на 330 мм. Таким образом, проигрыватель требует минимум места. Особенности: — Инвертированный прецизионный подшипник опорного диска; - 30 мм акриловый опорный диск, весом 2.5 кг; - Встроенный электромотор постоянного тока; скорость вращения диска 33 и 45 об/мин; - Стол — чёрный акрил.
Проигрыватель виниловых пластинок Scheu Analog Cello был разработан с целью переноса как можно большего числа достоинств старшей модели Premier в компактную и привлекательную конструкцию с собственным встроенным приводом. В ней используются точно такие же высококачественные подшипники, как и в модели Premier.
С точки зрения звука, Cello - это действительно вполне зрелый проигрыватель, обладающий высоким разрешением и достаточно большой мощью звучания.
  • виниловый проигрыватель без тонарма и звукоснимателя;
  • инструкция.
акрил
satin blue
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Управление
ручное
