Проигрыватель винила
Scheu Analog Cello R202 Ortofon Super OM 10 Clear Acrylic
Код товара: 126824
Проигрыватель виниловых пластинок Scheu Cello High-End класса, рассчитанный на использование с 8,5-10,5-ти дюймовыми тонармами. Модель разрабатывалась с целью максимально возможной передачи всех качеств и параметров, свойственных дорогим проигрывателям.
Из-за бескомпромиссного звучания, является самым хорошо звучащим проигрывателем в этом и значительно более высоком ценовом сегменте.
Являясь компактной моделью, Scheu Cello достойно впишется в любой интерьер благодаря классическому корпуса из акрила, а опорный диск возможно заказать прозрачным или в матовом сатине. Применение акрила обусловлено тем, что его механические параметры по рассеиванию резонансов и вибраций схожи с винилом. Такой подход позволяет использовать Scheu Cello без всевозможных матов, а пластинка кладется непосредственно на опорный диск.
Для обеспечения равномерного и бесшумного вращения опорного диска используется инвертированный подшипник с керамическим шаром и тефлоновой обоймой, позаимствованный у более дорогих моделей Scheu. Отсутствие субшасси лишний раз подтверждает полноценность конструкции Scheu Cello. Интересной особенностью привода проигрывателя является также отсутствие традиционного приводного пассика, вместо которого используется тончайшая полиамидная нить. Не растягивающийся полиамид устраняет резонансы, которые может создавать резиновый пассик, а также минимизирует детонацию звука, возникающую за счет возможного изменения толщины резины. Прецизионный двигатель постоянного тока также заимствован у дорогих моделей проигрывателей Scheu. Характеризуется точной регулировкой частоты вращения 33 и 45 оборотов в минуту, интегрирован в одну из опорных ножек и задемпфирован каучуком.
  • аккуратный, внешне лаконичный проигрыватель с акриловым столом;
  • корпус - акрил толщиной 15мм;
  • Cello предназначена только для 9-дюймовых тонармов;
  • массивный матовый акриловый опорный диск имеет диаметр 300мм, высоту 30мм, и весит около 2,5кг;
  • инвертированный прецизионный подшипник опорного диска;
  • встроенный электромотор постоянного тока;
  • скорость вращения диска 33 и 45 об/мин;
  • звукосниматель Ortofon Super OM 10 (ММ);
  • тонарм Scheu R202.
  • стол проигрывателя с опорным диском;
  • звукосниматель;
  • тонарм;
  • запасная катушка с ниткой для пассика;
  • перчатки для распаковки;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
акрил
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
clear acrylic
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Управление
ручное
