Проигрыватель винила Scheu Analog Cello R202 Ortofon Super OM 10 Black Acrylic
Код товара: 126815
    Проигрыватель виниловых пластинок Scheu Cello High-End класса, рассчитанный на использование с 8,5-10,5-ти дюймовыми тонармами. Модель разрабатывалась с целью максимально возможной передачи всех качеств и параметров, свойственных дорогим проигрывателям.
    Из-за бескомпромиссного звучания, является самым хорошо звучащим проигрывателем в этом и значительно более высоком ценовом сегменте.
    Являясь компактной моделью, Scheu Cello достойно впишется в любой интерьер благодаря классическому корпуса из акрила, а опорный диск возможно заказать прозрачным или в матовом сатине. Применение акрила обусловлено тем, что его механические параметры по рассеиванию резонансов и вибраций схожи с винилом. Такой подход позволяет использовать Scheu Cello без всевозможных матов, а пластинка кладется непосредственно на опорный диск.
    Для обеспечения равномерного и бесшумного вращения опорного диска используется инвертированный подшипник с керамическим шаром и тефлоновой обоймой, позаимствованный у более дорогих моделей Scheu. Отсутствие субшасси лишний раз подтверждает полноценность конструкции Scheu Cello. Интересной особенностью привода проигрывателя является также отсутствие традиционного приводного пассика, вместо которого используется тончайшая полиамидная нить. Не растягивающийся полиамид устраняет резонансы, которые может создавать резиновый пассик, а также минимизирует детонацию звука, возникающую за счет возможного изменения толщины резины. Прецизионный двигатель постоянного тока также заимствован у дорогих моделей проигрывателей Scheu. Характеризуется точной регулировкой частоты вращения 33 и 45 оборотов в минуту, интегрирован в одну из опорных ножек и задемпфирован каучуком.
    • аккуратный, внешне лаконичный проигрыватель с акриловым столом;
    • корпус - акрил толщиной 15мм;
    • Cello предназначена только для 9-дюймовых тонармов;
    • массивный матовый акриловый опорный диск имеет диаметр 300мм, высоту 30мм, и весит около 2,5кг;
    • инвертированный прецизионный подшипник опорного диска;
    • встроенный электромотор постоянного тока;
    • скорость вращения диска 33 и 45 об/мин;
    • звукосниматель Ortofon Super OM 10 (ММ);
    • тонарм Scheu R202.
    • стол проигрывателя с опорным диском;
    • звукосниматель;
    • тонарм;
    • запасная катушка с ниткой для пассика;
    • перчатки для распаковки;
    • блок питания;
    Scheu Analog
    Интерфейс подключения
    rca
    акрил
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    black acrylic
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Управление
    ручное
    • Проигрыватель винила Scheu Analog Cello: крафтовый Hi-Fi по-немецки
      В обзоре Dr.Head — проигрыватель винила Scheu Analog Cello. Говорим об особенностях звучания, комплектации и дизайна. Scheu Analog — пример того, как семейное производство проигрывателей выходит на международный уровень и занимает свою нишу в ряду крупных Hi-Fi-брендов.
