Микрофон студийный Saramonic SR-MV7000 Black
38 590 руб.
Код товара: 198739
В наличии в 2 магазинах
  • универсальное подключение — работает через USB‑C (для ПК, мобильных устройств) и XLR (для микшеров, аудиоинтерфейсов, с фантомным питанием 48 В)
  • 4 диаграммы направленности — кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная («восьмёрка») и стерео (X/Y): можно подобрать режим под задачу (подкаст, интервью, запись инструментов и т. д.)
  • гибкое управление звуком — регулировка усиления (до +30 дБ), отключаемый фильтр низких частот (150 Гц), кнопка Mute, выход на наушники 3,5 мм с регулировкой громкости для мониторинга без задержки
  • студийное качество — до 24 бит / 192 кГц по USB, три конденсаторные капсулы с большой диафрагмой
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 990 руб.
  • Авторская аэрография микрофона
    16 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    3 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    8 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    35 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 990 руб.
16 000 руб.
3 000 руб.
8 000 руб.
35 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Saramonic SR-MV7000 - это конденсаторный микрофон с подключением через XLR или USB разъём. Подойдет для профессионального озвучивания, проведения подкастов и для использования в домашней студии. Может работать и как цифровой USB микрофон, и как аналоговый (по XLR). Встроенные предусилители позволяют при необходимости увеличивать чувствительность на 10, 20 и 30 дБ. Клавиша Pattern переключает направленность микрофона, на выбор предоставлено 4 варианта: X/Y (двунаправленный стерео), всенаправленный (моно), кардиодный (однонаправленный, моно) и двунаправленная «8» (моно).
При подключении по USB доступно разрешение вплоть до 24 бит 192 кГц, что обеспечивает очень высокое качество звука. Аналоговое подключение осуществляется через XLR 5-pin стереокабель с разветвителем на 2 XLR 3-pin: это позволяет раздельно регулировать уровень звука по каждому каналу на принимающей стороне. При подключении по XLR устройство должно подавать фантомное питание 48 В.
В комплекте с микрофоном идет настольная подставка. Ее можно снять, чтобы установить микрофон на стойку, удочку или пантограф с «пальцем» 5/8". Также в комплекте находится съемный поп-фильтр, который рекомендуется использовать при близком размещении микрофона к губам – он сглаживает взрывные согласные звуки (такие как «б», «п» и так далее).
  • микрофон;
  • поп-фильтр;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • кабель USB-C - USB-С;
  • кабель XLR;
Saramonic
Фантомное питание
Выход для наушников
кардиоидная
круговая
двунаправленная
130
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Тип микрофона
конденсаторный
38 590 руб.
