Радиосистема
Saramonic Blink900 B2 TX+TX+RX
Код товара: 128035
Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. В комплекте 1 приемник и 2 передатчика.
Передатчики и приемник способны работать до 6 часов от одного заряда батареи. В комплекте поставляется жесткий чехол – док-станция, который заряжает приемники с передатчиком и сам может заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков.
  • двухканальный стереоприемник поддерживает одновременное подключение до двух передатчиков;
  • раздельный индикатор уровня для каналов А и В;
  • разъем 3.5мм для наушников для мониторинга;
  • автоматическая регулировка яркости ЖК-дисплея в соответствии с уровнем внешней освещенности;
  • встроенная перезаряжаемая батарея, заряжается через разъем USB Type-C или через зарядный кейс;
  • обеспечивает запись звука вещательного качества;
  • совмещенный микрофонный/линейный вход 3.5мм TRS на передатчике позволяет подключать микрофон и другие устройства;
  • встроенный микрофон и всенаправленный петличный микрофон DK3G в комплекте;
  • отключаемый фильтр низких частот (160/120/80 Гц);
  • клипса для крепления обладает магнитными свойствами (магнит продается отдельно);
  • автоматическая настройка уровня входного сигнала на микрофоне, 6 уровней ручной настройки;
  • яркий ЖК-дисплей с отображением нужной информации и уровня заряда батареи;
  • функция остановки передачи сигнала (Mute);
  • до 6 часов работы от одного заряда;
  • меховая ветрозащита для встроенного и петличного микрофона в комплекте;
  • дальность действия до 200 м.
  • приемник;
  • передатчик - 2 шт;
  • ветрозащита  - 2 шт;
  • кейс;
  • микрофон - 2 шт;
  • аудио кабель 3.5 мм - 2 шт;
  • кабель для заряда USB-A - USB-C;
  • аудио кабель 3.5 мм - USB;
Вид микрофона в комплекте
встроенный, петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
6
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
Чувствительность приемника, дБ
39
