Радиосистема
Saramonic Blink500 Pro B4 TX+TX+RXDi
    Saramonic Blink500 Pro B3
    Компактная цифровая беспроводная система. Pro версия Blink 500 отличается от обычной четким OLED экраном, на котором отображается ключевая информация (уровень сигнала, уровень заряда, уровень усиления микрофона / громкости наушников, моно или стерео режим). Передатчик теперь можно подключить не только к микрофону, но и к линейному выходу (например, с пульта звукорежиссера), а к приемнику стало возможно подключить наушники – для живого мониторинга звука. Время работы на одном заряде увеличено с 6 до 8 часов, а дальность действия увеличена с 50 до 100 метров (без помех и препятствий). Задержка звука снижена в 2 раза: с 12 до 6 мс.
    Blink500 Pro B4 – это комплект с двумя передатчиками и компактным приемником RXDi, который устанавливается в Lightning разъем телефонов Apple. Благодаря компактности, такую конструкцию можно использовать даже на большинстве электронных стабилизаторов (стедикамов).
    Передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать его даже без петлички: например, передатчик можно установить в опциональный держатель Blink500 Pro HM (с рукояткой) и использовать в качестве ручного микрофона (журналистика, сбор новостей). В комплекте даже имеется меховая ветрозащита для такого варианта использования.
    В комплекте идет профессиональный петличный микрофон SR-M1: если вам кажется, что сам по себе передатчик Blink 500 Pro выглядит в кадре слишком заметно, вы можете положить его в карман, закрепив на воротнике или лацкане малозаметную «петличку».
    Создатели также продумали процесс зарядки: вместо того, чтобы отдельно заряжать приемник и передатчики, вы можете положить их все в штатный кейс и заряжать от встроенного аккумулятора кейса – как с беспроводными наушниками. Встроенного аккумулятора кейса хватает на 2-3 зарядки всего комплекта, заряжается он через USB-C порт. Передатчик также можно подключить к отдельному источнику питания: для этого сбоку у него расположен разъем USB micro B – это может пригодиться в случае длительной работы, когда на перезарядку нет времени.
    • тип передачи: цифровая, GFSK;
    • рабочая частота: 2.4 ГГц;
    • дальность действия: 100 м;
    • максимальная задержка: 6 мс.
    Особенности микрофона:
    • тип микрофона: петличный + встроенный;
    • механизм акустического преобразования: конденсаторный;
    • направленность: всенаправленный;
    • частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц;
    • чувствительность: встроенный микрофон -39 дБ / петличный микрофон -39 дБ;
    • соотношение сигнал / шум: более 78 дБ;
    • эквивалентный уровень шума: менее 16 дБА;
    • максимум звукового давления (SPL): встроенный микрофон 120 дБ / петличный микрофон 110 дБ.
    Особенности передатчика:
    • дисплей OLED с отображением информации;
    • выходная мощность: 10 мВт;
    • антенна: встроенная;
    • входы: 3.5 мм (микрофонный / линейный);
    • питание: встроенный аккумулятор / по USB-micro;
    • вес: 32 г;
    • время работы: до 8 ч.
    Особенности приемника:
    • выходы: Lightning, 3.5 мм на наушники;
    • вес: 17 г;
    • питание: от устройства.
    • передатчик - 2 шт;
    • приемник;
    • кейс зарядный;
    • микрофон SR-M1 - 2 шт;
    • ветрозащита - 2 шт;
    • кабель Lightning - 2 шт;
    • сумочка для переноски;
    • клипса;
    • Вид микрофона в комплекте
      встроенный, петличный
    • Время работы передатчика, ч
      8
      круговая
    • Дистанционное управление
      аккумулятор
    • Количество каналов
      2
      18
    • Материал корпуса приёмника
      50
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      подсоединяемый
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      83.5
