Микрофон беспроводной Saramonic Blink500 B6 TX/TX/RXUC Black
Код товара: 105623
Специально для Android смартфона
Комплектация радиосистемы Blink 500 под артикулом B5 - это превосходный набор для дистанционной записи звука на смартфон с разъёмом Type-C. Приёмник имеет минимальные габариты и вставляется прямиком в порт мобильного гаджета, без дополнительных проводов. Такой форм-фактор невероятно удобен при съёмке со стабилизатором. Компактная и лёгкая радиосистема невероятно удобна в работе. Благодаря миниатюрным размерам трансмиттер можно закрепить на одежде или спрятать в карман и он будет практически незаметен. Передатчик имеет встроенный микрофон и может работать без дополнительных подключений, но при необходимости можно воспользоваться петличкой SR-M1 добавленной в комплект.
Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей. Достаточно включить и синхронизировать Blink 500, и можно приступать к работе. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех
Совершенная конструкция
Передатчик имеет персональную настройку усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Встроенного аккумулятора ёмкостью 400 мАч хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа
Двойной набор
Saramonic Blink 500 B6 представляет собой набор из сразу двух передатчиков и одного приемника, что расширяет ваши возможности по записи звука.
  • индивидуальные настройки;
Характеристики:
  • подключение: Type-C
  • рабочий диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц
  • передача сигнала: 2.4G
  • рабочая дистанция: 50
  • каналы: 18
  • задержка: 6 мс
  • частотный диапазон: 20 — 16000 Гц
  • битрейт: 24 бит / 48 кГц бит
  • искажение: ≤0.1%%
  • сигнал/шум: 70 дБ SPL
  • длина петличного микрофона: 1.2 м
  • дополнительные функции: двухканальная
  • размеры приёмника: 76 × 16.5 × 11 мм
  • вес приёмника: 10 г
  • размеры передатчика: 63 × 43 × 17 мм
  • вес передатчика: 34 г
  • время работы: 5 ч
  • время зарядки: 2.5 ч
  • Blink 500 RXUC;
  • Blink 500 TX - 2шт;
  • петличный микрофон SR-M1 - 2 шт;
  • клипса на одежду - 2 шт;
  • ветрозащита - 2 шт;
  • зарядный кабель - 2 шт;
Saramonic
Вид микрофона в комплекте
встроенный , петличный
Время работы передатчика, ч
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
16
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
16
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Рабочая полоса радио частот
2400-2483.5 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Тип передатчика
поясной
