Радиосистема Saramonic Blink500 B1 TX/RX Black
Код товара: 105619
Компактная и лёгкая радиосистема невероятно удобна в работе. Вы можете подключить приёмник к цифровой камере или смартфону и вести дистанционную запись звука. Трансмиттер можно закрепить на одежде или спрятать в карман и он будет практически незаметен. При помощи специальной прищепки ресивер может быть установлен как на горячий башмак камеры, так и прицеплен к стабилизатору. Передатчик имеет встроенный микрофон и может работать без дополнительных подключений, но при необходимости можно воспользоваться петличкой SR-M1 добавленной в комплект.
Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей. Достаточно включить и синхронизировать Blink 500, и можно приступать к работе. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех
Совершенная конструкция
Передатчик имеет персональную настройку усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Встроенного аккумулятора ёмкостью 400 мАч хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа.
  • персональная настройка усиления;
Характеристики:
  • подключение: mini Jack 3.5 мм;
  • рабочий диапазон частот: 2400 × 2483.5 МГц;
  • передача сигнала: 2.4G;
  • рабочая дистанция: 50 м;
  • каналы: 18;
  • задержка: 6 мс;
  • частотный диапазон: 20 — 16000 Гц;
  • битрейт: 24 бит / 48 кГц бит;
  • искажение: ≤0.1%%;
  • сигнал/шум: 70 дБ SPL;
  • длина кабеля петличного микрофона: 1.2 м;
  • размеры приёмника: 62 × 33 × 15 мм
  • вес приёмника: 31 г
  • размеры передатчика: 63 × 43 × 17 мм
  • вес передатчика: 43 г
  • время работы: 5 ч
  • время зарядки: 2.5 ч
  • Blink 500 TX;
  • Blink 500 RX;
  • петличный микрофон SR-M1;
  • клипса на одежду;
  • ветрозащита;
  • аудиокабель для камер;
  • аудиокабель для смартфонов и планшетов mini Jack 3.5 мм;
  • зарядный кабель (2 шт);
Saramonic
Время работы приемника, ч
Вид микрофона в комплекте
встроенный , петличный
Время работы передатчика, ч
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
16
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
16
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Рабочая полоса радио частот
2405-2475 МГц
Тип микрофона
Тип передатчика
поясной
Ширина рабочей полосы частот, МГц
2400
