Радиосистема Saramonic Air SE-01 Black
4 490 руб.
Код товара: 198741
  • самый маленький микрофон в своем классе, передатчик весит всего 5 г, что делает его действительно незаметным
  • установите микрофон на зарядный кейс, и он превратится в ручной микрофон для интервью, достаточно маленький, чтобы поместиться в карман
  • первая в истории Saramonic система шумоподавления с использованием искусственного интеллекта фильтрует до 40 дБ фонового шума для чистого вокала
  • частота дискретизации 48 кГц / 24 бит, соотношение сигнал/шум 80 дБ и максимальный уровень звукового давления 120 дБ сохраняют детали благодаря сверхнизкому уровню шума
  • встроенный лимитер и функция записи запасного трека с порогом 12 дБ предотвращают искажения
  • 3 предустановки эквалайзера позволяют легко и точно настроить звучание под тембр голоса
Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Air SE — отличное решение для создания контента, звукозаписи живых мероприятий и интервью в самых разных условиях.
Saramonic Air SE - это ультракомпактный беспроводной микрофон, который работает как в режиме петличного микрофона, так и в качестве ручного микрофона, и всё это по невероятно доступной цене для создателей контента и контент команд, ориентированных на мобильные устройства. Передатчик микрофона крохотного размера и весом всего 5 г практически незаметен при ношении. После присоединения к зарядному устройству он превращается в ручной микрофон, готовый к интервью. Благодаря первой в истории Saramonic технологии шумоподавления на основе искусственного интеллекта в сочетании с аудио высокого разрешения 48 кГц / 24 бит, Air SE обеспечивает кристально чистый и детализированный звук, на который вы можете положиться.
Передатчики Air SE невероятно маленькие и легкие. Они весят всего по 5 г и по размеру не больше пальца, поэтому почти незаметны при ношении. Установите передатчик на зарядный кейс, включите его, и он мгновенно превратится в ручной микрофон. Интервью будут проходить более уверенно, а зарядный кейс обеспечит надежный и удобный хват. Две конфигурации в одном микрофоне, готовые к использованию в любом месте.
Зарядный кейс выполнен по концепции модульного дизайна: лаконичная индустриальная эстетика и магнитное крепление компонентов. Он магнитно удерживает два передатчика и приемник, поэтому все необходимое для съемки помещается в карман. Каждый модуль легко и быстро устанавливается и снимается с высокой точностью и плавным усилием. Выполненный в галактическом сером цвете с шелковистым металлическим покрытием, кейс излучает сдержанную элегантность как на вид, так и на ощупь.
Чистый голос благодаря ИИ
Первый чип с алгоритмами искусственного интеллекта от Saramonic обеспечивает радиосистеме Air SE исключительное качество шумоподавления. В отличие от традиционных систем шумоподавления, которые обрабатывают только постоянные окружающие звуки, алгоритм искусственного интеллекта Air SE в режиме реального времени идентифицирует и отделяет голоса от сложных или внезапных шумов, а затем точно и адаптивно удаляет их*. Выберите легкий или сильный режим шумоподавления, чтобы легко отфильтровать шум уличного движения, ветра, внезапного лая собак и многое другое, оставляя только чистый, естественный голос.
Система шумоподавления на основе ИИ динамически регулирует интенсивность в реальном времени в зависимости от соотношения голоса и шума: усиливает обработку, когда голос слабый, а шум сильный, и уменьшает ее, когда голос преобладает, а шум слабый, для точного адаптивного подавления шума.
Защита от перегрузки
Не беспокойтесь о внезапных громких всплесках звука встроенный лимитер мгновенно сработает, чтобы обеспечить безопасность и отсутствие искажений. Кроме того, вы можете включить запасную дорожку с уровнем 12 дБ, которая постоянно будет записывать резервную копию. Так что, если основная дорожка перегрузится или что-то пойдет не так, резервная дорожка вас выручит.
Контроль над звуком - это просто
Приложение Saramonic предоставляет вам полный контроль. Выберите один из 3 предустановленных эквалайзеров, чтобы за считанные секунды точно настроить звучание от чистого и четкого до теплого и глубокого, как вам больше нравится. Выберите моно или стереовыход в соответствии с вашими потребностями. Настройка предельно проста: подключите устройство к телефону, откройте приложение, и вы готовы к работе за считанные секунды.
  • передатчик (модель SE-TX) - 2 шт.;
  • приёмник (модель SE-RXU)(с разъёмом USB Type-C);
  • зарядный кейс;
  • кабель для зарядки USB-A - USB-C;
  • магнитные крепления - 2 шт.;
  • магнитные клипсы - 2 шт.;
  • ветрозащита - 2 шт.;
  • чехол для переноски и хранения;
Saramonic
Вид микрофона в комплекте
петличный
Возможность последовательного подключения приемников
Время работы передатчика, ч
6
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
usb
Количество каналов
2
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
GFSK
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
Тип передатчика
беспроводной
4 490 руб.
