Автомобильное зарядное устройство
Samsung EP-H5300
    Samsung EP-H5300 — автомобильный держатель со встроенным беспроводным зарядным устройством. Поддерживает быструю зарядку до 9 Вт и совместим с большинством устройств на Android и iOS, поддерживающих беспроводную зарядку. Автоматически распознаёт и фиксирует смартфон в зажимах.
    • быстрая беспроводная зарядка до 9 Вт;
    • автоматический захват устройства в держателе;
    • свободный угол обзора;
    • надёжное функциональное крепление.
    Максимальная совместимость
    Samsung EP-H5300 совместим с устройствами, поддерживающими стандарт беспроводной зарядки Qi. Регулируемые захваты позволяют использовать его с мобильными устройствами разных размеров, в том числе в чехлах, толщиной до 3 мм.
    Быстрая беспроводная зарядка
    Заряжайте ваши устройства легко и быстро прямо в пути. Samsung EP-H5300 обеспечивает быструю зарядку с мощностью до 9 Вт для смартфонов Samsung Galaxy, 7.5 Вт для техники Apple и 5 Вт для остальных мобильных устройств стандарта беспроводной зарядки Qi. Для функционирования быстрой зарядки, держатель должен быть подключен к автомобильной зарядке с выходной мощностью 15 Вт или выше (в комплекте не идёт). При подключении EP-H5300 к автозарядке меньшей мощности или к USB-порту автомобиля, беспроводная зарядка смартфона будет происходить в обычном режиме.
    Автоматический зажим смартфона
    В корпус Samsung EP-H5300 встроен сенсор, который распознаёт смартфон, как только его установят в держатель. Боковые зажимы автоматически захватывают мобильное устройство и надёжно его фиксируют. Раскрыть захваты можно даже через некоторое время после выключения двигателя, поэтому вы можете извлечь свой смартфон уже после окончания поездки, не отвлекаясь от процесса парковки.
    Samsung EP-H5300 — автомобильный держатель для телефона с беспроводной зарядкой.
    Горизонтальная и вертикальная установка
    Держатель свободно вращается относительно крепления на 360 градусов, что позволяет расположить смартфон под любым углом. Если в вашем автомобиле есть элементы управления, расположенные близко к решётке вентиляции, чтобы не заслонять их, вы можете закрепить держатель на решётку с пассажирской стороны и повернуть его к себе под удобным углом.
    Samsung EP-H5300
    Надёжное функциональное крепление
    Автомобильный держатель Samsung EP-H5300 легко фиксируется на воздуховодах как с горизонтальным расположением решётки, так и с вертикальным. Крепление имеет специальный крючок с механизмом изменения длины и поддерживающую опору регулируемой формы.
    Samsung EP-H5300 — автодержатель для телефона с беспроводной быстрой зарядкой.
    • автомобильный держатель со встроенным беспроводным зарядным устройством;
    • крепление на решетку воздуховода;
    • прижимные кольца (2 размера: 27 мм и 32 мм);
    • кабель USB Type-A — Type-C;
    • Быстрая зарядка
    • Вид кабеля
    • Выходная мощность, Вт
      9
    • Кабель в комплекте
    Samsung EP-H5300
