Микрофон студийный Royer Labs R-122 MKII Active Ribbon Microphone
Код товара: 120440
R-122 MKII Royer Labs — это активный ленточный микрофон с фантомным питанием. В свое время модель R-122 стала революцией в среде ленточных микрофонов. Микрофон мог применяться для самых тихих источников звука, помимо этого, мог подключиться практически к любому предусилителю.
Микрофон R-122 MKll имеет в своей основе модель R-122, которая достигла нового уровня технологичности. Беспрецедентная универсальность этого микрофона сочетается с переключаемым пэдом -15 дБ и переключаемым фильтром обрезки НЧ. Переключатели полностью выведены из схемы, они расположены на задней панели микрофона и «утоплены» в корпусе для предотвращения случайного нажатия.
Аттенюатор
Аттенюатор
Переключаемый аттенюатор -15 дБ в R-122 MKll включен в тракт до активной схемы микрофона и, когда он включен, устраняет возможные искажения от перегрузки даже на самых громких источниках звука. Чрезмерный уровень громкости комбо-усилителей электрогитар - не проблема. С аттенюатором выходная мощность R-122 MKll фактически на 2 дБ ниже, чем у Royer R-121.
Хорошо продуманный аттенюатор не влияет на исходный звуковой характер. Благодаря этому R-122 MKll одинаково хорошо воспроизводит звучание, как с включенным, так и выключенным аттенюатором.
Обрезной НЧ-фильтр
При включении обрезного фильтра низких частот R-122 MKll обеспечивает затухание для частот ниже 100 Гц с крутизной 6 дБ на октаву. Этот плавный фильтр чрезвычайно полезен для вокала, многих акустических инструментов и электрогитары с близко расположенным микрофоном. Электроника R-122 MKll собирается вручную на заводе Royer в Бербанке, Калифорния.
В микрофоне используется специальный тороидальный трансформатор, который обеспечивает более быстрый переходный отклик по сравнению с традиционными ленточными микрофонами, что делает его ленточным микрофоном номер один для оверхедов на ударных, перкуссии и всех акустических инструментов.
  • ленточный студийный микрофон;
  • фильтр НЧ;
  • фильтр ослабления сигнала на -15 дБ;
  • электродинамический градиент давления с активной электроникой;
  • высокий выходной уровень;
  • фирменный тороидальный трансформатор;
  • позолоченные контакты XL;
  • микрофон;
  • держатель;
  • кофр для хранения;
Royer Labs
двунаправленная
15
135
30
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
200
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
18
Тип микрофона
ленточный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
36
