Ленточный микрофон R-101 - дальнейшее развитие великолепного микрофона R-121. Он собирается вручную на заводе в Бербанке и предназначен как для домашнего, так и для профессионального применения. Это великолепный выбор для записи электрогитар, духовых инструментов и ударных. В то же время R-101 прекрасно передает атмосферу и оттенки звучания при комнатной записи. Гладкая частотная характеристика и линейность фазы ленточного элемента придают звучанию живой характер, глубина и реализм ощущаются скорее как прослушивание старых кассет, чем отредактированной цифровой записи.
Запатентованная технология ленты
Благодаря разработкам Royer Labs микрофон прекрасно работает в любых условиях. Этому способствует многослойная ветрозащита и эффективная антивибрационная система. В новом микрофоне применен запатентованный Royer ленточный преобразователь со сверхтонкой алюминиевой мембраной толщиной всего 2,5 микрона. Усовершенствованный магнитопровод обеспечивает равномерное магнитное поле с малым рассеянием, а неодимовый магнит обеспечивает высокую чувствительность. Максимально допустимое смещение ленточки увеличено, что позволяет работать при больших уровнях звукового давления. Это неотъемлемое свойство всех микрофонов серии R.
Чувствительный элемент (ленточка) смещён к лицевой стороне корпуса микрофона (на ней нанесён логотип). Это обеспечивает качественную передачу всего частотного диапазона и уменьшает эффект близости (подъём низких частот от близкорасположенных источников звука). Микрофон можно также использовать для увеличения выразительности записи от источников с небольшой громкостью, расположенных с тыльной стороны микрофона на расстоянии не более одного метра (в этом случае фаза сигнала будет инвертирована). Этот вариант рекомендуется для записи вокала, гитары и струнных инструментов.
- многослойный ветрозащитный экран обеспечивает превосходную защиту ленточному элементу;
- не установлено никакой внутренней электроники для увеличения максимального динамического диапазона;
- отсутствуют высокочастотные пики, ""звон"" и фазовые сдвиги;
- равная чувствительность как заднего, так и переднего элемента;
- температура и влажность никак не влияют на ленточный элемент;
- Royer Labs R-101;
- подставка;
- кейс для переноски;
- чехол для микрофона;
