RMB-1555 – это замечательный многоканальный усилитель, консервативная оценка мощности которого составляет 120 Вт на канал, на 8 Ом (при всех работающих каналах!). Со всеми колонками, кроме может быть самых капризных, установленных в необычайно больших помещениях, RMB-1555 демонстрирует такой контроль их поведения, который позволяет выдавать одновременно и нюансы, и взрывы бомб – от самых нежных обертонов флейты, до вулканического рокота приближающегося апокалипсиса.
В RMB-1555 установлен тороидальный силовой трансформатор, выдающий большие токи и согласованный с выходными транзисторами, которые обладают более высокой температурной стабильностью, чем интегральные микросхемы, и свободны от их компромиссов. Усилитель, работающий в классе AB, гарантирует оптимальный баланс выходной мощи и тепловой эффективности.
- выходная мощность 5 х 120 Вт (8 Ом);
- частотный диапазон 10 Гц - 100000 Гц;
- соотношение сигнал/шум -116 дБ;
- коэффициент демпфирования 180;
- коэффициент гармоник менее 0,003%;
- входы 5 RCA, триггер;
- выходы 5 пар винтовых клемм для АС, триггер;
- чувствительность/импеданс 1,5 В / 12 кОм;
- усиления 26,5 дБ;
- потребляемая мощность 650 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 431 x 188 x 454 мм;
- вес 21,8 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
