Усилитель мощности Rotel RMB-1555 Black
Код товара: 108893
    RMB-1555 – это замечательный многоканальный усилитель, консервативная оценка мощности которого составляет 120 Вт на канал, на 8 Ом (при всех работающих каналах!). Со всеми колонками, кроме может быть самых капризных, установленных в необычайно больших помещениях, RMB-1555 демонстрирует такой контроль их поведения, который позволяет выдавать одновременно и нюансы, и взрывы бомб – от самых нежных обертонов флейты, до вулканического рокота приближающегося апокалипсиса.
    В RMB-1555 установлен тороидальный силовой трансформатор, выдающий большие токи и согласованный с выходными транзисторами, которые обладают более высокой температурной стабильностью, чем интегральные микросхемы, и свободны от их компромиссов. Усилитель, работающий в классе AB, гарантирует оптимальный баланс выходной мощи и тепловой эффективности.
    • выходная мощность 5 х 120 Вт (8 Ом);
    • частотный диапазон 10 Гц - 100000 Гц;
    • соотношение сигнал/шум -116 дБ;
    • коэффициент демпфирования 180;
    • коэффициент гармоник менее 0,003%;
    • входы 5 RCA, триггер;
    • выходы 5 пар винтовых клемм для АС, триггер;
    • чувствительность/импеданс 1,5 В / 12 кОм;
    • усиления 26,5 дБ;
    • потребляемая мощность 650 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 431 x 188 x 454 мм;
    • вес 21,8 кг;
    • усилитель;
    Rotel
    120
    120
    RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
