Предусилитель Rotel RC-1590 Silver
Код товара: 108885
    Стерео предусилитель RC-1590 был задуман как референсный стерео предусилитель, обеспечивающий наивысшее возможное качество звука и невероятный уровень контроля и гибкости для владельца. Все начинается с тщательно продуманного источника питания с двумя тороидальными силовыми трансформаторами собственного производства. Они не только гарантируют максимальную эффективность и малое рассеивание магнитного поля, но и обеспечивающими надежное разделение аналоговой и цифровой секций.
    Они входят в состав блока питания референсного уровня с раздельными стабилизаторами напряжения и заказными накопительными конденсаторами с перфорированными обкладками. Такие конденсаторы отличаются очень быстрым зарядом/разрядом и малыми потерями аудио сигнала, что способствует четкому и собранному басу.
    Инженеры Rotel задумали его как референсный стерео предусилитель, который станет идеальным партнером для нового усилителя мощности RB-1590. При отборе компонентов и выборе схемной топологии каждый аспект тщательно был оценен в ходе многочисленных сеансов прослушивания. К примеру, аналоговая и цифровая схемы были спроектированы отдельно специальными командами инженеров Rotel, и только потом объединены в одном продукте. В аналоговых входах использованы схемы с малым уровнем шумов и высококачественный фонокорректор для головок типа ММ. Цифровые входы полностью изолированы и в них используется прецизионный ЦАП 32-бит/768кГц ультра-высокой производительности.
    RC-1590 оснащен всеми необходимыми функциями, в том числе: полным набором цифровых и аналоговых входов и выходов, с балансными XLR и небалансными RCA разъемами, микросхемами TI для прецизионной регулировки громкости, линейным выходом фиксированного уровня, двумя моно выходами на сабвуферы, цифровыми выходами (коаксиальным и оптическим), цифровыми входами (3 коаксиальных и 3 оптических), аналоговыми входами Aux, CD и Tuner, встроенным aptX Bluetooth (с поддержкой aptX и обычного Bluetooth), внешней антенной, установленной сзади, фронтальный USB разъем с подзарядкой током 2.1A, а также PC-USB на задней панели с разрешением 24-бит/192 кГц и поддержкой DSD (Windows) и DoP (для MAC компьютеров DSD через PCM).
    В числе других важных достоинств: пульт ДУ, два 12-В триггерных выхода, диммируемый дисплей, функция авто выключения (конфигурируемая), интерфейс RS232 и возможность IP управления для интеграции в системы автоматики, обновление прошивок ПО через интернет, интерфейс Rotel Link, вход для внешнего IR сигнала, съемный IEC шнур питания и гнездо для наушников 3.5-мм на передней панели. Для тех энтузиастов музыки, кто не приемлет никаких компромиссов, предусилитель RC-1590 предлагает беспримерное качество звучания в своей ценовой категории.
    • входы Phono, балансный, 3 линейных небалансных, 3 оптических, 3 коаксиальных, USB;
    • выходы 2 PreOut, линейный, на наушники, на 2 сабвуфера, оптический, коаксиальный;
    • дополнительно USB-разъем на передней панели, Rotel Link, для внешнего ИК-датчика, 12 В триггеры, RS-232, Ethernet;
    • Bluetooth есть, с поддержкой aptX;
    • входной сигнал USB PCM (до 24 бит / 192 кГц), DSD;
    • ЦАП AKM, 32 бит / 768 кГц;
    • диапазон частот 10Гц – 100 кГц (+/- 0,1 дБ, линейный вход);
    • нелинейные искажения менее 0,004%;
    • соотношение сигнал/шум 110 дБ (линейный вход), 80 дБ (ММ-вход);
    • разделение стереоканалов более 75 дБ (линейный вход, ММ-вход);
    • выходной сигнал 1 В (RCA), 2 В (XLR);
    • чувствительность/импеданс ММ-входа 2,5 мВ / 47 кОм;
    • потребляемая мощность 25 Вт, 0,5 Вт (Standby);
    • габариты (Ш х В х Г) 431х 144 х 348 мм;
    • вес 9,2 кг;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    Rotel
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Встроенный ЦАП
    Phono , RCA ,
    Optical
    , Coaxial ,
    RCA ,
    Optical
    , Coaxial ,
    Выход для наушников
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Вход RJ45
    Сетевые стандарты
    RJ45 , Bluetooth
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    металл
