Предусилитель
Rotel RC-1572 MKII Silver + Rotel RB-1582 MKII Silver
Код товара: 128207
В комплект входит
Цена комплекта
291 020 руб.
326 990 руб.-35 970
Предусилитель Rotel RC-1572 MKII
RC-1572 является входным элементом для отдельных высокоэффективных компонентов со всеми аналоговыми и цифровыми входами, необходимыми для современных источников.
Rotel RC-1572 MKII
«Сердцем» бескомпромиссной аудиофильской раздельной стерео системы является предусилитель. Раздельные компоненты обещают наивысшее возможное качество звука, т.к. каждое из устройств оптимизируется только для своей роли в тракте воспроизведения звука. Новый стерео предусилитель RC-1572 использует достижения нашего флагманского предусилителя RC-1590, в том числе цифро-аналоговый преобразователь АКМ на 32 бит/768kHz - для критически важной обработки сигнала. Среди многих других усовершенствований, RC-1572 использует реле для коммутации аналоговых источников вместо коммутатора на микросхеме, чтобы сохранить целостность сигнала на всем пути от RCA, PHONO и XLR входов.
Rotel RC-1572 MKII
Особенности Rotel RC-1572 MKII:
  • цифро-аналоговый преобразователь AKM premium 32 бит/768 кГц;
  • вход для головки звукоснимателя с подвижным магнитом для подключения проигрывателя пластинок;
  • Bluetooth c aptX;
  • сбалансированные XLR входы и выходы;
За чистыми линиями фасада и удобными кнопками на передней панели RC-1572 MKll скрываются высокие технологии. Как аналоговым, так и цифровым источникам уделено одинаковое внимание, так как современный слушатель обычно имеет несколько цифровых источников, но может также наслаждаться звучанием устаревших форматов, таких как виниловые пластинки. Большой тороидальный трансформатор и стабилизированный источник питания обеспечивает стабильный ток и напряжение для всех каскадов, причем в динамичных условиях. Схемные компоненты премиум-класса были выбраны только после длительных прослушиваний. Также была тщательно продумана трассировка всех сигналов низкого уровня - для обеспечения впечатляющего соотношения сигнала/шум. Результат – ничем не стесненная динамика музыки, впечатляющая детальность и масштабность звучания.
Rotel RC-1572 MKII
Стерео предусилитель RC-1572 MKll чрезвычайно гибок в подключении. Четыре цифровых входа (2 коаксиальных и 2 оптических), плюс PC-USB на задней панели принимают сигналы от цифровых источников с разрешением до 32/384. Еще 4 входа предназначены для таких источников, как ТВ-приставки, телевизоры с плоским экраном и Blu-ray плееры - для потрясающего качества воспроизведения звука. Важно, что можно зафиксировать их уровень и задать авто-выбор для использования с устройствами, имеющими собственный регулятор громкости. Это удобно для управления в стиле «hands-off» («без рук»). Вход PC-USB поддерживает DSD сигналы. Встроенный Bluetooth поддерживает декодирование aptX.
Rotel RC-1572 MKII
В числе аналоговых входов - балансные разъемы XLR, идеально подходящие для подключения плеера RCD-1572 через его выходы XLR, а также четыре пары обычных RCA входов. Завершает список вход фонокорректора для головок звукоснимателей типа ММ. В числе выходов - балансные на XLR и небалансные на RCA вместе с моно выходом на сабвуфер. Два 12-вольтовых триггерных выхода предназначены для контроля включения/выключения усилителей и/или других компонентов. Для заказных инсталляций функции управления включают в себя RS232 со стандартным разъемом DB9, а также Ethernet-порт для IP-контроля и обновления программного обеспечения по сети. Короче говоря, RC-1572 MKll обладает огромной ценностью и может стать идеальным апгрейдом для владельцев старых, чисто аналоговых предусилителей.
Усилитель мощности Rotel RB-1582 MKII
Стереоусилитель Rotel с мощностью 200 Вт на канал обеспечивает достаточный ток для беспроблемного питания даже самых больших систем Hi-Fi. Как и его младший брат, RB-1582 MKII сконструирован так, чтобы извлекать тончайшие нюансы даже из самых сложных музыкальных произведений и при этом обеспечивать нужный эффект от экстремально динамичных аудио пассажей. Эта вдвойне трудная задача решена тщательным подходом к схемотехнике и подбору деталей.
Особенности Rotel RB-1582 MKII:
  • выходная мощность 200 Вт на канал (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0.03%, 8 Ом);
  • диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ);
  • коэффициент гармоник: менее 0.03% (20 - 200000 Гц, 8 Ом,все каналы активны);
  • интермодуляционные искажения (60 Гц : 7 кГц, 4:1):  менее 0,03%;
  • коэффициент демпфирования: 800 (20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
  • минимальный импеданс АС: 4 Ом;
  • входная чувствительность/входной импеданс RCA:  1.9 В/12 кОм;
  • входная чувствительность/входной импеданс XLR:  3.0 В/100 кОм;
  • усиление со входа RCA: 26.5 дБ;
  • усиление со входа XLR: 22.5 дБ;
  • отношение сигнал/шум (А-взвешенное, IHF): 116 дБ;
  • входы балансный XLR и небалансный RCA;
  • прочая коммутация: два 3.5 мм триггерных разъема (12 В, вход/выход);
  • выход на АС: 4 пары винтовых клемм;
  • потребляемая мощность: 550 Вт;
  • габариты (ШхВхГ): 431x144x407 мм;
  • вес: 17.6 кг;
Rotel RB-1582 MkII
High End уровень RB-1582 MKII начинается с экстремально большого тороидального трансформатора, объединенного с накопительными конденсаторами премиум класса с перфорированными обкладками (“slit-foil”) и с общей емкостью свыше 60 тысяч мкФ. Такие конденсаторы обладают способностью чрезвычайно быстро разряжаться и заряжаться, гарантируя таким образом высокое качество выходных сигналов - как в моменты «крещендо» большого оркестра, так и после многократных повторных ударов по большим барабанам.
После общего тороидального трансформатора топология левого и правого каналов представляет два моноблока, а все шины заземления организованы «звездой» на общей медной пластине, чтобы обеспечить малый уровень шумов. Выходные каскады выполнены на дискретных биполярных выходных транзисторах – по 10 полупроводниковых приборов в каждом канале, рассчитанных на большие токи. Имеются как балансные XLR, так и небалансные входы на RCA разъемах.
Rotel RB-1582 MKII
Стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MKII – это еще один выдающийся образец реализации фирменной концепции сбалансированного дизайна Rotel. Он способен стать «сердцем» самых впечатляющих стерео систем или домашних театров на многие годы вперед.
  • усилитель мощности;
  • предусилитель;
  • пульт дистанционного управления;
  • кабель питания - 2 шт.;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
, RCA, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, Phono, RS-232,
USB-B
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA,
Словарь терминов
Выход для наушников
Пульт ДУ
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Словарь терминов
