Усилитель мощности Rotel RB-1582 MkII Silver
1 отзыв
    Второй по размеру стереоусилитель Rotel мощностью 200 Вт на канал обеспечивает достаточный ток для беспроблемного питания даже самых больших систем Hi-Fi. Как и его младший брат, RB-1582 MKII сконструирован так, чтобы извлекать тончайшие нюансы даже из самых сложных музыкальных произведений и при этом обеспечивать нужный эффект от экстремально динамичных аудио пассажей. Эта вдвойне трудная задача решена тщательным подходом к схемотехнике и подбору деталей.
    Rotel RB-1582 MkII
    • выходная мощность 200 Вт на канал (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0.03%, 8 Ом);
    • диапазон частот 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ);
    • коэффициент гармоник менее 0.03% (20 - 200000 Гц, 8 Ом,все каналы активны);
    • интермодуляционные искажения я (60 Гц : 7 кГц, 4:1) менее 0,03%;
    • коэффициент демпфирования 800 ((20 Гц – 20 кГц, 8 Ом);
    • минимальный импеданс АС 4 Ом;
    • входная чувствительность/входной импеданс RCA 1.9 В/12 кОм;
    • входная чувствительность/входной импеданс XLR 3.0 В/100 кОм;
    • усиление со входа RCA 26.5 дБ;
    • усиление со входа XLR 22.5 дБ;
    • отношение сигнал/шум (А-взвешенное, IHF) 116 дБ;
    • входы балансный XLR, небалансный RCA;
    • прочая коммутация два 3.5 мм триггерных разъема (12 В, вход/выход);
    • выход на АС 4 пары винтовых клемм;
    • потребляемая мощность 550 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 431x144x407 мм;
    • вес 17.6 кг;
    High End уровень RB-1582 MKII начинается с экстремально большого тороидального трансформатора, объединенного с накопительными конденсаторами премиум класса с перфорированными обкладками (“slit-foil”) и с общей емкостью свыше 60 тысяч мкФ. Такие конденсаторы обладают способностью чрезвычайно быстро разряжаться и заряжаться, гарантируя таким образом высокое качество выходных сигналов - как в моменты «крещендо» большого оркестра, так и после многократных повторных ударов по большим барабанам.
    После общего тороидального трансформатора топология левого и правого каналов представляет два моноблока, а все шины заземления организованы «звездой» на общей медной пластине, чтобы обеспечить малый уровень шумов. Выходные каскады выполнены на дискретных биполярных выходных транзисторах – по 10 полупроводниковых приборов в каждом канале, рассчитанных на большие токи. Имеются как балансные XLR, так и небалансные входы на RCA разъемах.
    Rotel RB-1582 MkII
    Стерео усилитель мощности Rotel RB-1582 MKII - это еще один выдающийся образец реализации фирменной концепции сбалансированного дизайна Rotel. Он способен стать «сердцем» самых впечатляющих стерео систем или домашних театров на многие годы вперед.
    • усилитель;
      200
      200
      , RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    Отзывы 1
    Евгений из Санкт-Петербург20.08.2022
    Отличный усилитель. Звук ( относительно цены) выше всяческих похвал! Даже после 10 часов прогрева звук очень радует. Звук очень подробный, но не аналитичный. Вокал чистый, без излишних сибилянтов и достачно тёплый. Не цифрит. Сцена широкая в зависимости от записи и глубокая. Инструменты не смешиваются в кучу и чувствуется дистанция между музыкантами. Бас собран и информативен. Построение сцены в глубину на записях весьма реалистичное. Атака быстрая, послезвучия отлично прослушиваются. Фортепьяно богатое тембрами и ясно слышны призвуки работы молоточков. Я очень доволен покупкой. Большое спасибо DoctorHead и особенно Александру Васину.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
