Интегральный усилитель Rotel RA-6000 Black
469 880 руб.
Код товара: 127073
    Rotel RA-6000 Rotel RA-6000 получил премию EISA Stereo System 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
    Rotel отмечает 60-летний юбилей выпуском моделей новой серии Diamond. Серия из двух моделей Rotel "Diamond Series" специально создана для того, чтобы отметить 60–летнее наследие бренда - непоколебимую приверженность качеству и страсть к исключительному уровню звука. Компания была основана в 1961 году в Токио, Япония, г-ном Томоки Тачикава - и с тех пор его семья руководит и управляет брендом.
    • сертифицировано как "Roon Tested";
    • поддержка MQA и MQA Studio;
    • мощный источник питания класса AB на 2 x 350 Вт, 4 Ом;
    • беспроводные технологии aptX HD и AAC;
    • ЦАП Texas Instruments премиум-класса 32-бит/384кГц;
    Серия Diamond состоит из ЦАП/транспорта дисков Rotel DT-6000 и интегрированного усилителя Rotel RA-6000, в которых продемонстрирован новый язык промышленного дизайна, подчеркивающий современные тенденции стиля и дополняющий существующие компоненты Rotel, отдавая дань уважения культовому наследию бренда через поколения уже ушедших в историю моделей. Как и подобает особому празднику, оба продукта серии Diamond обеспечивают очень высокое качество звука - на аудиофильском уровне, благодаря сочетанию схемотехники, вдохновленной моделями Michi, вместе с высококачественными заказными и отборными компонентами, что ставит новые продукты на вершину текущей линейки Rotel.
    Rotel RA-6000
    Интегральный усилитель A/B-класса Rotel RA-6000 продолжает эволюционную линию модели Rotel RA-1592MKII. Юбилейная модель получила усовершенствованную топологию схем с оптимизированными путями прохождения сигнала. Изменения коснулись критически важных элементов источника питания. В результате удалось увеличить скорость переходных процессов и получить превосходную динамику звучания. В модели применяется фирменная концепция Balanced Design Concept, предусматривающая использование тщательно продуманной схемотехники и комплектующих, которые подбирались путем многочисленных тестовых прослушиваний.
    В блоке питания Rotel RA-6000 установлен крупный фирменный тороидальный трансформатор и набор заказных фольговых конденсаторов с перфорированными обкладками. Усилитель обладает мощностью в 200 Вт на канал при 8 Ом и в 350 Вт при четырехомной нагрузке. В усилителе Rotel RA-6000 задействован ЦАП Texas Instruments, который поддерживает форматы PCM до 32 бит/384 кГц и MQA при использовании асинхронного USB-входа. На борту также имеется Bluetooth-модуль с поддержкой аудиокодеков aptX и AAC. «Интегральник» получил сертификат Roon Tested и может работать с программным обеспечением Roon. Усилитель собран в металлическом корпусе и имеет хорошо читаемый двухстрочный дисплей, установленный в центре фронтальной панели. Для управления Rotel RA-6000 служит штатный пульт ДУ.
    На тыльной панели Rotel RA-6000 присутствует выход Pre Out, набор линейных входов (включая балансный XLR) и вход MM-фонокорректора. Доступно подключение двух сабвуферов через соответствующие RCA-разъемы. Имеется набор цифровых S/PDIF-входов (по три коаксиальных и оптических), асинхронный USB-порт и Ethernet-интерфейс для подключения к локальной сети, что дает возможность управлять усилителем через браузер. Есть интерфейс RS-232, ИК-порт и пара триггерных выходов. Для подсоединения АС служат четыре пары винтовых клемм, с помощью которых можно легко обеспечить двухпроводное подключение. На фронтальной панели корпуса находится 3.5 мм гнездо для наушников и USB-порт, предназначенный для подключения устройств Apple.
    • интегральный усилитель;
    • пульт ДУ;
    Rotel
    350
    200
    Встроенный ЦАП
    RCA,
    Optical
    , Coaxial,
    USB-A
    RJ45
    , RS-232
    , RCA, RS-232
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Пульт ДУ
    Сетевые стандарты
    RJ45
    Форм-фактор
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Воспроизведение через USB
    • Что такое ЦАП и какие они бывают?
      В большинстве цифровых девайсов от смартфона до Hi-Fi-плеера установлены чипы ЦАП, благодаря которым цифровой звук переходит в звуковую волну, которую мы слышим через наушники или акустическую систему. Поговорим о том, может ли встроенный в смартфон ЦАП сравниться с отдельным аудиоустройством и расскажем, какие преобразователи бывают.
