Интегральный усилитель
Rotel RA-1572 Silver
Код товара: 108882
Rotel, RA-1572 имеет схему с мощным блоком питания, в основе которого специально разработанный и изготовленный на собственной фабрике Rotel крупный тороидальный трансформатор. В дополнение к обильному питанию напряжением и током всех каскадов, такой трансформатор, благодаря тороидальной форме сердечника, предотвращает искажения аудио сигналов паразитным магнитным полем при прохождении их через близко расположенные цепи.
В последующих сегментах блока питания использованы компоненты с жесткими допусками, включая накопительные конденсаторы с Т-образными контактами, обеспечивающие требуемый ток разряда, и способствующие свободному воспроизведению сигнала без какого-либо перенапряжения.
Входной каскад RA-1572 является гораздо более гибким, чем у большинства интегрированных усилителей. Признавая преобладание сегодня цифровых источников аудио сигналов, RA-1572 оснащен самым совершенным встроенным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) АКМ на 32 бит/768kHz (ЦАП) и аналоговыми каскадами высочайшего качества.
ЦАП и поддерживающая его схемотехника принимает широкий спектр входных сигналов, включая DSD на входе PC-USB (32 бит/384 кГц). USB вход на передней панели предназначен для легкого подсоединения самых разнообразных музыкальных носителей, включая Apple iPods, iPhones и iPads. Вход Bluetooth поддерживает aptX для наилучшего взаимодействия с совместимыми устройствами. Кроме того, еще два входа: коаксиальный (RCA) и оптический (TOSlink) обеспечивают возможность легкого соединения с музыкальными источниками в форматах LPCM, включая популярные стриминговые устройства с разрешением до 24-бит/192 кГц. Важно, что можно зафиксировать их уровень и задать авто-выбор для использования с устройствами, имеющими собственный регулятор громкости. Это удобно для управления в стиле “hands-off” («без рук»). А в числе аналоговых входов имеется пара балансных XLR-разъемов в дополнение к обычным RCA разъемам.
Выходной каскад в классе AB использует дискретные транзисторы, чтобы обеспечить точное воспроизведение всех сигналов - независимо от их происхождения и практически на любых колонках. Консервативная оценка выходной мощности составляет надежные 120 ватт на канал на 8 Ом, что весьма существенно, так как измерения проводятся при двух одновременно работающих каналах. Такая оценка полностью соответствует реальным требованиям, а также традициям Rotel – всегда обеспечивать исключительную ценность своих компонентов. Имеется также моно выход на сабвуфер.
В числе прочих удобств для пользователей - два 12-вольтовых триггерных выхода для контроля включения/выключения других компонентов, крупный флуоресцентный (VFD) дисплей - для настройки, возможность обновления программного обеспечения через интернет, а также шина RS232 и возможность IP-управления.
  • выходная мощность 2 х 120 Вт (8 Ом);
  • диапазон частот линейные входы: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ), цифровые входы: 10 Гц – 90 кГц (± 2 дБ), вход MM-фонокорректора: 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ);
  • коэффициент гармоник менее 0,03% (20 Гц – 20 кГц);
  • интермодуляционные искажения менее 0,03% (60Гц:7кГц, 4:1);
  • коэффициент демпфирования 300;
  • отношение сигнал/шум линейные входы: 100 дБ, цифровые входы: 100 дБ, вход фонокорректора: 80 дБ;
  • входная чувствительность/импеданс линейные входы RCA: 270 мВ/100 кОм, линейные входы XLR: 440 мВ/100 кОм, вход MM-фонокорректора: 2,1 мВ/47 кОм, цифровые входы: 75 Ом;
  • выходное напряжение/импеданс Pre Out: 1,5 В/470 Ом;
  • регулировка тембров НЧ и ВЧ ± 10 дБ (100 Гц/10 кГц);
  • ЦАП AKM (32 бит/768 кГц);
  • встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX;
  • возможность установки фиксированного уровня громкости для каждого цифрового входа и при Bluetooth-приеме есть;
  • функция автовключения усилителя при обнаружении сигнала на цифровом входе может быть назначена для каждого отдельного цифрового входа;
  • входы 3 линейных RCA, 1 XLR, вход MM-фонокорректора (RCA), USB (поддержка iPhone/iPad/iPod), 2 коаксиальных (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/192 кГц), PC-USB (USB для подключения к компьютеру, 2 режима работы: класс 1.0 (24 бит/96 кГц), класс 2.0, асинхронный (PCM до 32 бит/384 кГц, DSD64/128, DoP)), LAN-порт для IP-управления/обновления ПО;
  • выходы 3,5 мм для наушников, Pre Out (RCA), моно-выход для сабвуфера (2 разъема RCA);
  • прочая коммутация интерфейс RS-232, 2 разъема шины Rotel Link, 2 триггерных выхода (12 В), ИК-вход, USB Power (5 В/0,5 А) для зарядки аккумулятора подключенных устройств, заземляющая клемма;
  • выход на АС 4 пары винтовых терминалов;
  • пульт ДУ RR-AX93, универсальный;
  • возможность управления через приложение для iOS-устройств есть;
  • потребляемая мощность 400 Вт, standby: менее 0,5 Вт;
  • габариты (ШхВхГ) 431x144x358 мм;
  • вес 13 кг;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Встроенный ЦАП
RCA,
USB
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
