CD проигрыватель
Rotel CD14 Black
Код товара: 108878
В 1989 году Rotel подтвердил свою высокую квалификацию в сфере цифрового аудио выпуском CD-плеера RCD-855. Пресса была полна восторженных отзывов, один из авторов даже назвал его «Похищением века» (“The steal of the century”), и с тех пор Rotel никогда не оглядывался назад.
Конструирование CD14 началось с тщательного построения блока питания – чтобы гарантировать стабильное напряжение и ток без пульсаций отдельно для аналоговой и цифровой секций. У плеера такие же чистые линии в дизайне и интуитивно понятное управление, как и у всех других моделей Серии 14, но в то же время он демонстрирует выдающиеся способности воспроизведения самых тончайших музыкальных нюансов в записях.
  • поддерживаемые форматы CD, CD-R/RW;
  • ЦАП Wolfson (24 бит/192 кГц);
  • возможность настройки яркости дисплея есть;
  • выходное напряжение 0,5 В (коаксиальный выход);
  • выходной импеданс 100 Ом (линейный аналоговый выход), 75 Ом (цифровой коаксиальный выход);
  • коэффициент гармоник 0,002% (1 кГц);
  • интермодуляционные искажения 0,002% (1 кГц);
  • частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (± 0,5 дБ);
  • линейность фазочастотной характеристики ± 0,5 градусов;
  • баланс каналов ± 0,5 дБ;
  • разделение каналов более 115 дБ (10 кГц);
  • отношение сигнал/шум более 118 дБ;
  • динамический диапазон более 99 дБ;
  • выходы линейный RCA, коаксиальный;
  • прочая коммутация вход системной шины Rotel Link, триггерный вход (12 В), интерфейс RS-232
  • пульт ДУ RR-D99;
  • потребляемая мощность 15 Вт, в режиме standby: менее 0,5 Вт;
  • размеры 430x93x312 мм;
  • вес 5,9 кг;
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
металл, пластик
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
