Полочная акустика Rotel Amora 5 Matte White
89 880 руб.
Код товара: 199822
  • фирменный шелковый твитер: 25-миллиметровый высокочастотный излучатель с мягким куполом и алюминиевым ободком минимизирует дифракцию и строит широкую трехмерную звуковую сцену
  • тканый композитный вуфер: 165-миллиметровый СЧ/НЧ-динамик из жесткого и легкого волокна обеспечивает глубокий, хлесткий бас и неокрашенную «середину»
  • широкий частотный диапазон: воспроизводит звук от 48 Гц до 28 кГц, раскрывая мельчайшие микродинамические нюансы и детали треков
  • четыре клеммы для подключения: массивные позолоченные винтовые разъемы поддерживают продвинутые аудиофильские схемы подключения Bi-Wiring и Bi-Amping
  • акустически инертный корпус: толстые стенки из МДФ с задним портом фазоинвертора эффективно гасят внутренние резонансы и стоячие волны
  • премиальный минималистичный дизайн: колонки выпускаются в элегантной матовой отделке (черной или белой) и комплектуются защитными сетками на скрытых магнитных креплениях
Rotel Amora 5 — это двухполосная полочная акустическая система референсного Hi-Fi уровня, ознаменовавшая триумфальное возвращение легендарного японского бренда на рынок пассивных громкоговорителей после более чем 25-летнего перерыва. Новинка разработана с использованием концепции гармоничного проектирования и спроектирована так, чтобы идеально дополнять фирменные усилители Rotel, создавая единую сбалансированную экосистему с естественным аналоговым звучанием.
Rotel Amora 5 полочная акустика
Колонки построены по классической двухполосной схеме с портом фазоинвертора, выведенным на заднюю панель для получения плотного, глубокого и четко контролируемого баса. За воспроизведение высоких частот отвечает 25-миллиметровый твитер с мягким шелковым куполом, закрепленный с помощью специального алюминиевого ободка для уменьшения нежелательной дифракции и формирования широкой стереосцены.
Нижний и средний регистры обрабатывает мощный 165-миллиметровый СЧ/НЧ-динамик, диффузор которого изготовлен из легкого и жесткого тканого композитного волокна для достижения минимального уровня искажений. Разделение полос осуществляет высокоточный кроссовер, настроенный на частоте 2.5 кГц. Корпус каждой колонки выполнен из толстого, акустически инертного МДФ, эффективно гасящего внутренние резонансы и стоячие волны.
Акустика воспроизводит впечатляющий для своих размеров частотный диапазон — от 48 Гц до 28 кГц. Обладая номинальным сопротивлением 8 Ом и чувствительностью 87 дБ, Amora 5 требует качественного усиления для раскрытия всего микродинамического потенциала. Рекомендуемая производителем мощность подключаемого усилителя составляет от 30 до 120 Вт. На задней панели установлены две пары массивных позолоченных клемм, поддерживающих классическое подключение, а также схемы Bi-Wiring и Bi-Amping.
Характер звучания Rotel Amora 5 отличается идеальным тональным балансом, образцовой проработкой вокального диапазона и кристальной чистотой высоких частот без намека на резкость. Акустика выпускается в элегантной матовой отделке черного и белого цвета, дополняясь защитными тканевыми грилями на магнитных креплениях.
  • полочная акустика - 2 шт.;
Rotel
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
28
МДФ
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
bi-wiring
bi-amp
, клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
