Интегральный усилитель
Rotel A14 Black
Код товара: 108874
Флагманский A14 обладает самой высокой мощью и самым широким набором функций в серии. A14 выдает по 80 Вт на канал RMS на 8 Ом, при двух работающих каналах. Но сухие цифры не отражают реальных возможностей его использования. У A14 мощный блок питания с изготовленным на фабрике Rotel тороидальным трансформатором плюс накопительные конденсаторы с перфорированными обкладками – чтобы без напряжения справляться с трудными нагрузками в виде акустических систем и с динамичными пиками сигналов.
Это поразительно гибкий в применении аудио компонент, сконструированный так, чтобы принять сигналы как от классических аналоговых компонентов, так и от новейших цифровых источников, и оснащенный ЦАП AKM 32 бит/768 кГц. Но самая сильная его сторона – возможность воспроизводить музыкальный концерт именно так, как задумал исполнитель.
  • выходная мощность 2 х 80 Вт (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0,03%, 8 Ом);
  • диапазон частот линейные входы: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ), цифровые входы: 10 Гц – 80 кГц (± 3 дБ), вход фонокорректора: 20 Гц – 15 кГц (± 0,5 дБ);
  • коэффициент гармоник менее 0,03% (20 Гц – 20 кГц);
  • интермодуляционные искажения менее 0,03%;
  • коэффициент демпфирования 220;
  • отношение сигнал/шум линейные входы: 100 дБ, цифровые входы: 103 дБ, вход фонокорректора: 90 дБ;
  • входная чувствительность/импеданс линейные входы: 230 мВ/24 кОм, вход фонокорректора: 3,4 мВ/47 кОм;
  • выходная чувствительность/импеданс Pre Out: 1,2 В/470 Ом;
  • регулировка тембров НЧ и ВЧ ± 10 дБ (100 Гц/10 кГц);
  • ЦАП AKM (32 бит/768 кГц);
  • Bluetooth-адаптер встроенный, поддерживает кодек aptX;
  • возможность установки фиксированного уровня громкости для каждого входа и при Bluetooth-приеме есть;
  • функция автовключения усилителя при обнаружении сигнала на цифровом входе Signal Sense, может быть назначена для каждого отдельного цифрового входа;
  • регулировка яркости дисплея есть;
  • входы 4 линейных RCA, вход MM-фонокорректора (RCA), USB (поддержка iPhone/iPad/iPod), 2 коаксиальных (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/192 кГц), PC-USB (USB для подключения к компьютеру, 2 режима работы: класс 1.0 (24 бит/96 кГц), класс 2.0, асинхронный (PCM до 32 бит/384 кГц, DSD64/128)), LAN-порт (Network);
  • выходы 3,5 мм для наушников, Pre Out (RCA);
  • прочая коммутация интерфейс RS-232, 2 разъема шины Rotel Link, 2 триггерных выхода, ИК-вход, USB Power (5 В/0,5А) для зарядки портативных устройств, заземляющая клемма;
  • выход на АС 4 пары винтовых клемм;
  • потребляемая мощность 280 Вт, в режиме standby: менее 0,5 Вт;
  • пульт ДУ RR-AX1400, универсальный;
  • габариты (ШхВхГ) 430x93x345 мм;
  • вес 8,2 кг;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Встроенный ЦАП
RCA,
USB
Словарь терминов
, Coaxial
Словарь терминов
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
RJ45
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл, пластик
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
103
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Питание от USB
