Интегрированный усилитель А12 обладает такими же чистыми линиями и интуитивным управлением, как А14, но при номинальной выходной мощности в 60 Вт на канал, RMS на 8 Ом.
Инженеры Rotel начинают обычно поиск бескомпромиссного качества аудио с блока питания. Это – сердце усилителя, и на него затрачивается значительное время и крупные инвестиции.
Компания Rotel производит собственные тороидальные трансформаторы по строгим допускам и с использованием материалов, выбранных из проверенных и надежных поставщиков. В результате получается надежный блок питания, который не искажает музыку в динамичные моменты или при сложных в нагрузке акустических системах.
- выходная мощность 2 х 60 Вт (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0,03%, 8 Ом);
- диапазон частот линейные входы: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ), цифровые входы: 10 Гц – 80 кГц (± 3 дБ), вход фонокорректора: 20 Гц – 15 кГц (± 0,5 дБ);
- коэффициент гармоник менее 0,03% (20 Гц – 20 кГц)
- интермодуляционные искажения менее 0,03%
- коэффициент демпфирования 220;
- отношение сигнал/шум линейные входы: 100 дБ, цифровые входы: 103 дБ, вход фонокорректора: 90 дБ;
- входная чувствительность/импеданс линейные входы: 200 мВ/24 кОм, вход фонокорректора: 3 мВ/47 кОм;
- выходная чувствительность/импеданс Pre Out: 1 В/470 Ом;
- регулировка тембров НЧ и ВЧ ± 10 дБ (100 Гц/10 кГц)
- ЦАП Wolfson (24 бит/192 кГц);
- Bluetooth-адаптер встроенный, поддерживает кодек aptX;
- возможность установки фиксированного уровня громкости для каждого входа и при Bluetooth-приеме есть;
- функция автовключения усилителя при обнаружении сигнала на цифровом входе Signal Sense, может быть назначена для каждого отдельного цифрового входа;
- регулировка яркости дисплея есть;
- входы 4 линейных RCA, вход MM-фонокорректора (RCA), USB (поддержка iPhone/iPad/iPod), 2 коаксиальных (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/192 кГц), PC-USB (USB для подключения к компьютеру, два режима работы: класс 1.0 (24 бит/96 кГц), класс 2.0 (24 бит/192 кГц, асинхронный));
- выходы 3,5 мм для наушников, Pre Out (RCA);
- прочая коммутация интерфейс RS-232, 2 разъема шины Rotel Link, 2 триггерных выхода (12 В), ИК-вход, порт USB Power (5 В/0,5 А) для зарядки портативных устройств, заземляющая клемма;
- выход на АС 4 пары винтовых клемм;
- потребляемая мощность 230 Вт, в режиме standby: 0,5 Вт;
- пульт ДУ RR-AX1400, универсальный;
- габариты (ШхВхГ) 430x93x345 мм;
- вес 8 кг;
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
