Интегральный усилитель
Rotel A12 Black
Код товара: 108880
1 отзыв
Отзывы (1)
Интегрированный усилитель А12 обладает такими же чистыми линиями и интуитивным управлением, как А14, но при номинальной выходной мощности в 60 Вт на канал, RMS на 8 Ом.
Инженеры Rotel начинают обычно поиск бескомпромиссного качества аудио с блока питания. Это – сердце усилителя, и на него затрачивается значительное время и крупные инвестиции.
Компания Rotel производит собственные тороидальные трансформаторы по строгим допускам и с использованием материалов, выбранных из проверенных и надежных поставщиков. В результате получается надежный блок питания, который не искажает музыку в динамичные моменты или при сложных в нагрузке акустических системах.
  • выходная мощность 2 х 60 Вт (20 Гц – 20 кГц, КНИ менее 0,03%, 8 Ом);
  • диапазон частот линейные входы: 10 Гц – 100 кГц (± 0,5 дБ), цифровые входы: 10 Гц – 80 кГц (± 3 дБ), вход фонокорректора: 20 Гц – 15 кГц (± 0,5 дБ);
  • коэффициент гармоник менее 0,03% (20 Гц – 20 кГц)
  • интермодуляционные искажения менее 0,03%
  • коэффициент демпфирования 220;
  • отношение сигнал/шум линейные входы: 100 дБ, цифровые входы: 103 дБ, вход фонокорректора: 90 дБ;
  • входная чувствительность/импеданс линейные входы: 200 мВ/24 кОм, вход фонокорректора: 3 мВ/47 кОм;
  • выходная чувствительность/импеданс Pre Out: 1 В/470 Ом;
  • регулировка тембров НЧ и ВЧ ± 10 дБ (100 Гц/10 кГц)
  • ЦАП Wolfson (24 бит/192 кГц);
  • Bluetooth-адаптер встроенный, поддерживает кодек aptX;
  • возможность установки фиксированного уровня громкости для каждого входа и при Bluetooth-приеме есть;
  • функция автовключения усилителя при обнаружении сигнала на цифровом входе Signal Sense, может быть назначена для каждого отдельного цифрового входа;
  • регулировка яркости дисплея есть;
  • входы 4 линейных RCA, вход MM-фонокорректора (RCA), USB (поддержка iPhone/iPad/iPod), 2 коаксиальных (24 бит/192 кГц), 2 оптических (24 бит/192 кГц), PC-USB (USB для подключения к компьютеру, два режима работы: класс 1.0 (24 бит/96 кГц), класс 2.0 (24 бит/192 кГц, асинхронный));
  • выходы 3,5 мм для наушников, Pre Out (RCA);
  • прочая коммутация интерфейс RS-232, 2 разъема шины Rotel Link, 2 триггерных выхода (12 В), ИК-вход, порт USB Power (5 В/0,5 А) для зарядки портативных устройств, заземляющая клемма;
  • выход на АС 4 пары винтовых клемм;
  • потребляемая мощность 230 Вт, в режиме standby: 0,5 Вт;
  • пульт ДУ RR-AX1400, универсальный;
  • габариты (ШхВхГ) 430x93x345 мм;
  • вес 8 кг;
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Отзывы (1)
ИМ
Игорь Мск из Москва10.02.2021
Купил Rotel A12 в DrHead.
Заказ  № 172235
Rotel A12 прекрасен!
DrHead красавцы!
Встроенный ЦАП
RCA,
USB
Словарь терминов
, Coaxial
Словарь терминов
, RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
пластик, металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
103
Словарь терминов
8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Питание от USB
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Превосходный звук
Применения
