USB изолятор Rose RSA720 Silver
Код товара: 194750
  • 4 порта (2хUSB2.0, 2xUSB3.0)
  • Plug-n-play (не нужны настройки, драйверы и тп)
  • переключатель режимов выхода SFP оптика / USB 3.0, то есть для устройств без оптического подключения можно использовать хаб с выходом в стандартном интерфейсе USB 3.0
  • два выхода USB-данных: SFP/SFP+ 10gb и USB 3.0 Type B
  • SFP+, длина волны лазера 1330/1270 нм
Rose RSA720 – оптический хаб, трансивер, преобразующий линии данных USB 2.0 и 3.0 из электрического в оптический интерфейс USB 3.0 Fiber Optic форм-фактора SFP (USB 3.0 SFP).
RSA720
Предназначен для полной гальванической изоляции интерфейса USB и для передачи данных c USB-накопителей на большие расстояния с помощью мультимодального оптического волокна.
Рекомендованное подключение на вход:
  • CD-привод Rose RS780;
  • накопители с интерфейсом USB 2.0 и 3.0 в соответствующие порты;
  • другие периферийные устройства и аксессуары USB, которым нужно подключение к управляющему устройству (USB-хост).
Рекомендованное подключение на выход:
  • цифровой транспорт ROSE RS130 (на транспорте используйте вход USB 3.0 fiber) с помощью SFP-модулей в комплекте;
  • другие устройства с входом USB 3.0 fiber (компьютеры, например) с помощью SFP-модулей в комплекте;
  • любые другие устройства в режиме USB-хост (медиаплееры, компьютеры, например) при использовании выхода USB 3.0 и кабеля USB 3.0 Type B.
  • оптический хаб;
  • блок питания;
  • два SFP-модуля;
  • кабель SFP разъемы LC (1 м);
  • кабель USB Type B;
Rose
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
USB-B
USB-A
USB-A
Способ подключения
usb
Южная Корея
