Док-станция
Rombica Type-C Station
    Rombica Type-C Station оснащена слотом для SD/SDHC/SDXC карт, слотом для microSD/microSDHC/microSDXC карт, интерфейсом USB Type-С с поддержкой Power Delivery до 87 Вт, 3 портами USB 3.0. Видеовыход с поддержкой HDMI 4K представлен стандартным портом и портом mini DP. Не забыт так же и аналоговый выход VGA. Сетевой выход LAN со скоростью 1 Гб. Таким образом, вы сможете подключать к устройству монитор, флешки, фотоаппараты и проводную сеть интернет. При этом вам не придется производить никаких дополнительных настроек. Стоит отметить, что для работы HDMI выхода вам потребуется поддержка Alternate Mode (альтернативный режим) HDMI на Type-C разъеме ноутбука, к которому подключена док-станция, а для зарядки самого ноутбука через порт док-станции USB Type-C вам потребуется использовать штатное зарядное устройство для ноутбука, а сам ноутбук должен поддерживать зарядку через порт USB Type-C (F), к которому подключен хаб.
    Компактный и функциональный!
    Корпус устройства выполнен из высококачественного алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность. При этом хаб отличается компактностью и небольшим весом, а значит, вы легко сможете брать его с собой куда угодно! С хабом Rombica Type-C Station возможности вашего лэптопа увеличиваются в разы, и при этом, он практически не занимает место на рабочем столе! Подключайте множество самой разнообразной техники и наслаждайтесь мобильностью и автономностью этого стильного устройства!
    • корпус из алюминия;
    • для ноутбуков с портом Type-C;
    • поддержка функции заряда PD;
    • 3 скоростных порта USB 3.0;
    • скоростной порт USB Type-C;
    • порт HDMI с поддержкой 4K;
    • порт mini DP;
    • порт VGA;
    • картридер для microSDXC и SDXC;
    • сетевой порт LAN со скоростью 1 Гб;
    • разъем 3.5 мм для наушников;
    • USB концентратор;
