Портативный аккумулятор Rombica NEO NS120N Quick 12000mah
Код товара: 111965
Rombica NEO NS120N Quick 12000mah - внешний аккумулятор.
Быстрая зарядка
Благодаря протоколам Quick Charge 3.0 и Power Delivery 2.0 NEO NS120 может не только быстро пополнять свой заряд, но и заряжать внешние устройства в быстром режиме.
Высокая надежность
Благодаря литий-полимерному аккумулятору высокой плотности, портативный аккумулятор имеет неоспоримые преимущества при зарядке устройств. NEO NS120 это высокая надежность и безопасность при зарядке устройств.
Дизайн и функциональность
NEO NS120 выполнен в компактном корпусе с приятным на ощупь софт-тач покрытием. Светодиодный индикатор, расположенный на грани корпуса показывает оставшийся заряд.
Одновременная зарядка 3-х устройств
Два порта USB и порт USB type-C, позволяют заряжать одновременно три устройства. NEO NS120 можно зарядить через вход micro-USB или USB type-C.
  • 12 000 мАч;
  • быстрая зарядка Quick Charge 3.0 и Power Delivery Rev.2;
  • зарядка от любого кабеля: Micro-USB или Type-C;
  • литий-полимерный аккумулятор;
  • LED индикатор оставшегося заряда;
  • два USB выхода, зарядка двух устройств одновременно;
  • множественная система защиты для безопасной зарядки устройств;
  • софт-тач покрытие корпуса;
  • версия Quick Charge 3.0;
  • количество USB-выходов: 2;
  • выход(ы)Type-C 5-6В/3А; 6-9В/2А; 9-12В/1,5А (Power Delivery + Quick Charge); USB1 5-6В/3А; 6-9В/2А; 9-12В/1,5А (Quick Charge); USB2 5В/2,4А;
  • входы: Micro-USB 5В/2А; 9В/2А (Quick Charge)Type-C 5В/2А; 9В/2А (Power Delivery + Quick Charge);
  • внешний аккумулятор;
Rombica
Быстрая зарядка
Емкость аккумулятора, мА·ч
12000
Индикатор заряда батареи
USB Micro
USB Micro
USB-A
