Портативная колонка Rombica Mysound Capella Black
Код товара: 129222
    Rombica Mysound Capella – это сочетание изящной формы и приятных материалов. Компактный корпус позволяет хранить ее в небольшой сумке, положить в карман или носить на кожаном ремешке. Колонка имеет широкополосный динамик 52 мм, с максимальной мощностью звука 5 Вт.
    Компактное устройство легко подключается к плееру, смартфону, планшету, другим совместимым устройствам посредством Bluetooth или с помощью USB кабеля. Также можно вставить в колонку SD карту памяти и воспроизводить аудиофайлы с нее. Вне зависимости от способа подключения колонка обеспечивает высокое качество звука.
    Компактный размер
    Корпус Rombica MySound Capella выполнен из пластика. Благодаря своему компактному размеру - 48 мм в высоту и 110 мм в ширину, и весу 265 г, колонку можно спокойно носить в рюкзаке, сумке и вообще брать с собой куда угодно, чтобы не расставаться с любимой музыкой.
    Вас услышат
    Акустика MySound Capella имеет насыщенное звучание в компактном форм-факторе. Чистый звук колонки достигается за счет использования ширкополосного динамика с диапазоном частот от 180 Гц до 18 кГц и мощностью 5 Вт.
    Работа от аккумулятора
    Подключение по современному протоколу Bluetooth 5.0 минимизирует расход энергии и позволяет подключаться и воспроизводить музыку с гаджетов в радиусе 10 метров. Ёмкости встроенного аккумулятора хватит примерно на 6 часов непрерывного воспроизведения. Это значит, что акустическую систему можно использовать даже тем, где нет возможности подключить её к электросети.
    Режим громкой связи
    Наличие встроенного микрофона и подключение к гаджетам по Bluetooth, дает возможность использовать колонку для звонков и как устройство для конференц-связи.
    • широкополосный динамик с мощностью звука до 5 Вт;
    • кнопки управления на корпусе;
    • беспроводное сопряжение по Bluetooth 5.0;
    • 6 часов непрерывного воспроизведения;
    • воспроизведение музыки через AUX - micro USB кабель (входит в комплект);
    • воспроизведение с SD карты памяти.
    • акустика;
    • AUX - micro USB кабель;
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      6
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      1200
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB Micro
