Благодаря высокому разрешению 3840 x 2160 4K UHD и яркости 7000 люмен проектор RL-E7Q демонстрирует превосходные профессиональные характеристики как в многоуровневых аудиториях, так и в больших хорошо освещенных конференц-залах. RL-E7Q отличается изящной легкой конструкцией и весит всего 7,1 кг. Это позволяет использовать его в различных помещениях, благодаря его стильному жизайну и легкой установке. Проекторы серии E поддерживают декодирование сигнала 4K с частотой 30 Гц и HDR для просмотра в сверхвысоком разрешении. Система также поддерживает HDR (High Dynamic Range) и эмуляцию стандарта BT.2020.
Функция цифрового зума
При обновлении рабочего или учебного проектора возникает вопрос, удастся ли его установить на имеющиеся потолочные крепления. С новой функцией цифрового зума дисплей можно пропорционально скорректировать до размеров вашего экрана, снизив финансовые, временные и прочие затраты на повторную установку.
Функция цифрового сдвига
Функция цифрового зума работает в паре с функцией цифрового сдвига, позволяя перемещать уменьшенное изображение по вертикали. горизонтали и диагонали, обеспечивая широкие возможности подстройки расположения изображения.
Многоточечная коррекция
Плюсом к коррекции искажений для округлых поверхностей также можно использовать многоточечную с сеткой 5x5 и 9x9 для подстройки отображения на неровных стенах, что расширяет гибкость использования для креативных проектов.
Коррекция искажений для округлых поверхностей
Данная функция устраняет искаженную перспективу при проецировании на округлые поверхности за счет их уникальных форм, создавая естественные и правильные изображения на округлых и цилиндрических поверхностях.
Запуск по сигналу и запуск по питанию
Если на входе проектора нет сигнала, он автоматически отключится через 60 минут (пользователи могут выбрать 5, 30. 60 минут и т.д.).
Дополнительные короткофокусные объективы
Можно выбрать короткофокусные объективы: фиксированный 0.5 и двойной 0.66-0.81. Выберите нужный вам короткофокусный объектив в зависимости от условий: они подходят для различных сценариев установки даже в тесных помещениях.
Встроенная система диагонального пиксельного сдвига
За счет высокоскоростного диагонального сдвига проектор создает в два раза больше пикселей и достигает плотности пикселей, соответствующей разрешению 4K. Вкупе с невероятной точностью модель выдает высококачественное 4K-изображение с технологией 3LCD.
Многофункциональный пульт ДУ в комплекте
Пульт с 1-9 кодами может управлять комплектами проекторов индивидуально.
Технология 3LCD
Технология 3LCD обеспечивает одинаковый уровень яркости белого цвета и палитры RGB, что позволяет получить естественные цвета без эффекта радуги.
Длительный срок службы
Лазерный источник света отличается длительным сроком службы (до 20 000 часов), потребляя при этом на 30% меньше энергии, чем источники другого типа. Использование лазерного источника света решает проблему перегрева, что делает возможной непрерывную эксплуатацию без потери качества изображения в режиме 24/7.
- RL-E7Q с объективом T5;
- кабель питания;
- пульт ду;
