Проектор Roly RL-E6U (T5) White
379 101 руб.
Код товара: 195122
  • яркость: 6200 lm
  • контрастность 5000000:1
  • разрешение: 1920x1200 WUXGA
  • поддержка 4K и HDR
  • размер экрана: 60"-300"
  • технология отображения: 3LCD
  • матрица: 0.64"
  • источник света: лазер
  • проекционное отношение: 0.5:1
  • диафрагма: F2.0~2.16, f=9.77~11.32мм
  • зум: ручной 1.6x оптический
  • срок службы источника света: 20000 часов
  • легкая и компактная конструкция
  • коррекция трапецеидальных искажений: по вертикали: ±40º (авто, ручная), по горизонтали: ±15º (ручная)
  • уровень шума 38 дБ
  • динамик: 10 Вт
Портативный проектор ROLY RL-E6U отличается малым весом, простым и лаконичным дизайном, легкой и быстрой инсталляцией. Благодаря этому, он подойдет практически для любых помещений.
Долговечный лазерный источник света
Стабильный и надежный лазерный источник света имеет сверхдолгий срок службы - 30 000 часов. Он позволяет сэкономить более 30% потребляемой энергии и решить проблему снижения яркости.
Совместимость с сигналами 4K
Проекторы серии E поддерживают декодирование сигнала 4K с частотой 30 Гц и HDR для просмотра в сверхвысоком разрешении. Система также поддерживает HDR (High Dynamic Range) и эмуляцию стандарта BT.2020.
Идеальная картинка
Благодаря высокому разрешению WXGA (1280x800) и яркости 6200 люмен проектор RL-E6W демонстрирует превосходные профессиональные характеристики как в многоуровневых аудиториях, так и в больших хорошо освещенных конференц-залах. RL-E6W отличается изящной легкой конструкцией и весит всего 6,9 кг. Это позволяет использовать его в различных помещениях, благодаря его стильному дизайну и легкой установке.
Объектив с 1,6x оптическим зумом
Благодаря объективу с 1,6x оптическим зумом проектор без труда проецирует изображение на 100’’ экран с расстояния от 2,5 до 4 м, обеспечивая удобство и гибкость установки.
Дополнительный короткофокусный объектив
Можно выбрать подходящий короткофокусный объектив – 0,5 или 0,66-0,81 – в зависимости от поставленных задач. Это позволит использовать различные сценарии установки даже в ограниченном пространстве.
Цифровой зум
Благодаря функции цифрового зума стало возможно пропорционально уменьшить изображение на экране, что избавляет от необходимости переустанавливать крепление проектора, а значит экономит время, деньги и ресурсы.
Функция цифрового сдвига
Цифровой зум сочетается с функцией цифрового сдвига, позволяющей перемещать изображение по вертикали, горизонтали и диагонали в нужное положение на экране, что обеспечивает большую гибкость инсталляции.
Функция коррекции трапецеидальных искажений
Функции коррекции вертикальных, горизонтальных и угловых трапецеидальных искажений позволяют легко устранить искажения, возникающие при проецировании под углом или в нестандартной ориентации, обеспечивая выравнивание проекции по форме экрана.
Функция многоточечной коррекции
В дополнение к коррекции трапецеидальных искажений можно выбрать коррекцию 5x5 и 9x9 для адаптации изображения к неровным или волнистым стенам. Что позволяет более творчески подходить к проецированию в нестандартных ситуациях.
Технология 3LCD
Технология 3LCD обеспечивает одинаковый уровень яркости белого цвета и палитры RGB, что позволяет получить естественные цвета без эффекта радуги.
Длительный срок службы
Лазерный источник света отличается длительным сроком службы (до 20 000 часов), потребляя при этом на 30% меньше энергии, чем источники другого типа. Использование лазерного источника света решает проблему перегрева, что делает возможной непрерывную эксплуатацию без потери качества изображения в режиме 24/7.
  • проектор;
  • пульт ду;
Roly
Область применения
домашний кинотеатр , офис , школа
, RCA ,
RJ45
USB-A
, VGA , HDMI
, VGA
Световой поток
6200
Дистанционное управление
Разрешение
1920x1200
Тип
проектор
Технология HDR
Длина фокуса
короткофокусный
Источник света
лазерный
Тайвань
