Проектор Roly RL-85U Black
1 017 559 руб.
Код товара: 195117
  • яркость: 8500 lm
  • контрастность 3500000:1
  • разрешение: 1920x1200 WUXGA
  • размер экрана: 50"-500"
  • технология отображения: 3LCD
  • матрица: 3х0.76”
  • источник света: лазер
  • проекционное отношение: 1.42-2.64
  • диафрагма: Fl.8-2.6 · f=23.98~43.18 мм
  • моторизированный зум (1,6x); моторизированный фокус
  • срок службы источника света: 20000 часов
  • легкая и компактная конструкция
  • технология насыщенности цвета, обеспечивающая более 70% охвата цветовой гаммы NTSC
  • коррекция трапецеидальных искажений: по вертикали: ±40º (авто, ручная), по горизонтали: ±15º (ручная)
  • сдвиг объектива: по вертикали: ±60% (моторизированный); по горизонтали: ±30% (моторизированный)
  • уровень шума 42 дБ
  • динамик: 10 Вт
Профессиональная защита от пыли
Проекторы ROLY полностью изолируют пыль, что решает проблему ослабления света. Результаты испытаний показывают, что проекторы ROLY могут изолировать пыль размером до 0,01 мкм.
Полностью закрытый дизайн
Попадание пыли на внутренние элементы проектора – это главная причина поломок и снижения яркости проектора. Инсталляционные лазерные проекторы ROLY имеют защиту от пыли класса IP6X и оснащены системой охлаждения с изолированным каналом циркуляции воздуха. Такая конструкция обеспечивает неизменно высокое качество проекции на протяжении длительного срока эксплуатации.
Отсутствие ослабления яркости изображения
Лазерный источник света имеет длительный срок службы с сохранением стабильного уровня яркости. По результатам исследований, проводимых инженерами компании ROLY, после 12 000 часов работы проектора не произошло заметного снижения яркости. Кроме того, лазерный источник света потребляет в среднем на 30% меньше энергии, чем источники другого типа. Это позволит сэкономить на эксплуатации и обслуживании проектора.
Совместимость с сигналом 4K
Проектор RL-10KU поддерживает разрешение 4К с частотой кадра 30Гц и формат HDR (расширенный динамический диапазон). Также проектор оснащен технологией эмуляции стандарта BT.2020 (Rec. 2020).
Совместимость с HDBaseT
HDBaseT обеспечивает передачу несжатого мультимедийного контента высокой четкости, включая контент с разрешением 4K, по одному сетевому кабелю длиной до 100 м.
Система охлаждения внутренней циркуляции (ICCS)
Запатентованная конструкция ROLY ICCS представляет собой систему, включающую внутренние изолированные каналы циркуляции воздуха, охлаждающие элементы и внешний рассеиватель тепла. Такое решение дает возможность поддерживать постоянную рабочую температуру оптических элементов и препятствовать проникновению пыли.
Портативный проектор ROLY RL-C1W отличается малым весом, простым и лаконичным дизайном, легкой и быстрой инсталляцией. Благодаря этому, он подойдет практически для любых помещений.
Безупречное качество изображения
Инсталляционные проекторы ROLY отличаются высокой яркостью и точной цветопередачей изображения. Визуальные образы на экране подарят зрителям незабываемые впечатления благодаря безупречному качеству картинки.
Технология 3LCD
Технология 3LCD обеспечивает одинаковый уровень яркости белого цвета и палитры RGB, что позволяет получить естественные цвета без эффекта радуги.
Объектив с 1.8х зумом
Инсталляционные проекторы ROLY оснащены объективом с моторизированным 1.8х увеличением, способным создавать изображение 100’’ на расстоянии 3.1 - 5.65м.
Моторизированные зум, фокус и сдвиг объектива, коррекция угловых искажений
В инсталляционных проекторах ROLY предусмотрена возможность дистанционного управления сдвигом объектива (±60% по вертикали; ±30% по горизонтали), а также зумом и фокусировкой при помощи пульта ДУ. Функция коррекции трапецеидальных искажений устранит деформацию изображения при проекции на наклонную плоскость.
Длительный срок службы
Лазерный источник света отличается длительным сроком службы (до 20 000 часов), потребляя при этом на 30% меньше энергии, чем источники другого типа. Использование лазерного источника света решает проблему перегрева, что делает возможной непрерывную эксплуатацию без потери качества изображения в режиме 24/7.
  • проектор;
  • пульт ду;
Roly
Область применения
домашний кинотеатр , офис , школа , комната
DVI-D , BNC ,
RJ45
USB-A
, VGA , HDMI
VGA ,
Световой поток
8500
Дистанционное управление
Разрешение
1920x1200
Тип
проектор
Длина фокуса
стандартный
Источник света
лазерный
Тайвань
