Синтезатор ROLI GRAND STAGE
Код товара: 101339
Плавная игровая поверхность Seaboard Grand Stage имеет 61 формованную клавишу Keywaves, аппликатура которых совпадает с классическим пианино. При первом же использовании, достаточно несколько мгновений, чтобы адаптироваться к отсутствию физических клавиш.
Но при этом, сразу же ощущается впечатляющая чувствительность: отклик регулируемый и при наиболее высоком значении чувствительности достаточно едва коснуться Keywave для получения звука. Брать аккорды и извлекать определенное звучание – куда более приятно, чем классическое послекасание на большинстве клавиатур.
Также, Grand Stageмгновенно становится синонимом «качающихся» нот с эффектом вибрато. Достаточно просто сесть за инструмент и сыграть хорошо знакомую мелодию, чтобы понять весь потенциал его выразительности, которого Вы никогда не испытывали с традиционной клавиатурой.
С Roli Seaboard Grand Stage можно взять аккорд, а затем подтянуть его тональность. Или добавить давления на одну клавишу, придав модуляцию, в то время, как остальные ноты останутся в прежнем строе. Это тот уровень выразительности, который позволяет исполнять с большей динамикой и тонкостью нюансов.
Для композиторов, аранжировщиков или исполнителей – это отличный способ создать новую интерпретацию семплов групповых или солирующих инструментов.
По причине того, что клавиатура Keywaves плавно перетекает от клавиши к клавише, вы можете реально скользить между нотами, как это делается на безладовых инструментах.
Просто возьмите одну ноту, проведите пальцем вдоль Keywaves, и она будет двигаться вместе с Вами. Плоская поверхность перед Keywaves работает как ленточный контроллер, позволяющий брать ноты и скользить между ними.
Наряду с Seaboard Grand Stage, Вы получаете 2 выдающихся программных инструмента для Mac: синтезатор Roli Equator и Synth Squad Player от FXpansion.
Оба являются кастомными инструментами, позволяющими пользоваться всеми преимуществами и способностями Seabord. Исследуйте сотни пресетов, прямо с Seaboard, используя SoundDial, от реалистичных пианино и гитар, до оригинальных пэдов и экстремальных синтезаторных лидов. И, конечно, Seabord Grand Stage можно использовать как контроллер для любых других виртуальных инструментов.
Roli Seaboard Grand Stage – не просто клавишный USB контроллер. Он также может быть использован как автономный инструмент. Найдите нужный тембр в софте Equator, загрузите во встроенный процессор Seaboard – и вперед, подключайте аудио выходы к акустическим системам, усилителям, микшерным консолям или наушникам.
  • объединяет звук акустических и электронных музыкальных инструментов
  • отличная реакция на прикосновения пальцев (сила нажатия регулирует силу звука)
  • Equator Sound Engine – встроенный аудио процессор для многопланового контроля звука
  • USB 2.0
  • 3 гнезда для подключения педалей (6,3 мм)
  • 2 выхода для подключения аудио систем (6,3 мм)
  • вход для подключения микрофона (3,5 мм)
  • подходящие системные особенности ПК: OSX 10.7+ / Windows 7+ , intel core i5 или лучше; оперативная память – 4 Гб (минимум), рекомендованная оперативная память – 8 Гб
  • размеры: 937x338х25.7 мм
  • вес – 7 кг
ROLI
Количество клавиш
88
Питание от USB
USB-B
Совместимое программное обеспечение
Equator
