Наушники мониторные Roland RH-300 Black
25 450 руб.
Код товара: 198938
  • флагманские мониторные наушники закрытого типа, созданные для профессиональной студийной работы, где важна максимальная честность звука без приукрашивания
  • модель ориентирована на звукорежиссёров, продюсеров и музыкантов, которым нужно беспристрастно слышать каждый элемент микса при сведении, мастеринге и записи
  • в основе 45‑мм динамические излучатели с неодимовыми магнитами и катушками CCAW (медный провод на алюминиевом сердечнике)
  • закрытая конструкция с глубокими амбушюрами эффективно изолирует от внешнего шума и предотвращает утечку звука наружу — это критично при записи вокала или работе с микрофонами
Roland RH‑300 — флагманские мониторные наушники закрытого типа, созданные для профессиональной студийной работы, где важна максимальная честность звука без приукрашивания. Модель ориентирована на звукорежиссёров, продюсеров и музыкантов, которым нужно беспристрастно слышать каждый элемент микса при сведении, мастеринге и записи.
В основе — 45‑мм динамические излучатели с неодимовыми магнитами и катушками CCAW (медный провод на алюминиевом сердечнике). Диапазон — 10–25 000 Гц, чувствительность 101 дБ, максимальная входная мощность 1600 мВт. Звук нейтральный, с ровной серединой, проработанными верхами и плотным, но не гипертрофированным басом: наушники мгновенно отрабатывают резкие атаки — от удара бочки с V‑Drums до оркестрового крещендо.
Закрытая конструкция с глубокими амбушюрами эффективно изолирует от внешнего шума и предотвращает утечку звука наружу — это критично при записи вокала или работе с микрофонами. Несмотря на крупные драйверы и алюминиевые элементы в корпусе, вес составляет всего 200 г: можно работать часами без усталости. Кабель несъёмный 3.4 м из высокоочищенной меди OFC с позолоченным мини‑джеком 3.5 мм и переходником на 6.3 мм.
  • переходник 6.3 мм;
Roland
синтетическая кожа
Roland RH-300
Область применения
студия , для музыкальных инструментов
Разъем к устройству
6.35mm jack male
, 3.5mm jack male
101
Roland RH-300 Black
25 450 руб.
