Монитор Roland PM-100 Black
55 500 руб.
Код товара: 199048
В наличии в 1 магазине
  • полнодиапазонная аудиосистема мощностью 80 ватт, укомплектованная выполненными на заказ 10-дюймовым динамиком и твитером
  • встроенный микшер с отдельными регуляторами громкости и общего эквалайзера
  • выделенный вход для V-Drums, плюс 1/4-дюймовый и линейные входы для подключения электронных перкуссионных пэдов, смартфонов и аудиоплееров
  • уникальная полноразмерная ручка для удобства установки на полу и транспортировки
Roland PM‑100 — профессиональный активный монитор, созданный специально для барабанщиков и оптимально подходящий для работы с электронными ударными установками V‑Drums. Устройство сочетает высокую мощность, продуманную эргономику и гибкую коммутацию, делая его удачным выбором и для домашних репетиций, и для сценической работы.
Суммарная мощность системы — 80 Вт, реализована по двухполосной bi‑amplified‑схеме: за низкие и средние частоты отвечает 10‑дюймовый (250 мм) вуфер, за высокие — 2‑дюймовый (50 мм) твитер. Такая конфигурация даёт плотный, динамичный звук с хорошей детализацией: чётко слышны и атака хай‑хэтов, и глубокий удар бочки. При этом искажения остаются минимальными даже на высокой громкости.
Особенность конструкции — скошенный корпус с наклоном вперёд (tilt‑back design): он направляет звуковое поле прямо на сидящего за установкой музыканта, минимизируя отражения от пола и обеспечивая честную звуковую картину. Прочный металлический корпус снижает паразитные резонансы, а крупная ручка сверху делает транспортировку удобной.
Встроенный 2‑канальный микшер заметно расширяет сценарии использования. Первый канал выделен под модуль V‑Drums, второй — линейный, с разъёмами 1/4″ и 1/8″ TRS: к нему можно подключить смартфон, ноутбук или драм‑машину для воспроизведения фонограмм и кликов. Громкость каждого канала регулируется отдельно, а 2‑полосный эквалайзер (НЧ/ВЧ) позволяет подстроить общий тон под акустику помещения или личные предпочтения.
Благодаря сочетанию мощности, точного мониторинга и удобной коммутации Roland PM‑100 становится надёжным инструментом для регулярных занятий, студийных сессий и живых выступлений — он помогает барабанщику слышать себя максимально ясно и уверенно держать ритм в любых условиях.
  • монитор для электронных барабанов;
Roland
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Область применения
для репетиций , концерты , студия
активная напольная
Малайзия
Roland PM-100 Black
55 500 руб.
