Монитор Roland PM-03 Silver Black
33 560 руб.
Код товара: 199047
  • звук 2.1 в одном корпусе: оснащен встроенным сабвуфером (30 Вт) и двумя стереодинамиками (по 15 Вт), что дает плотный бас от бочки и четкие высокие частоты от тарелок
  • сверхкомпактный дизайн: вертикальная угловатая конструкция занимает минимум места на полу и идеально встает между ножками рамы барабанной стойки
  • функция Auto Standby: монитор автоматически уходит в спящий режим (энергосбережение), если на него не поступает аудиосигнал в течение 30 минут
  • имеет стереовходы 1/4" Jack и 1/8" мини-джек для одновременного подключения барабанного модуля и смартфона/плеера с минусовками
Roland PM‑03 — компактный персональный монитор барабанщика формата 2.1, разработанный специально для электронных ударных установок серии V‑Drums. Это первый монитор в линейке PM с системой 2.1: два стереосателлита и отдельный сабвуфер в едином корпусе обеспечивают качественное стереозвучание с усиленными низкими частотами.
Суммарная мощность системы — 30 Вт: на стереопару приходится по 7.5 Вт на канал, ещё 15 Вт отведены вуферу. Два широкополосных динамика диаметром 75 мм (3″) отвечают за средние и высокие частоты — атаку палочек, щелчки ободов, блеск тарелок. Низкочастотный динамик 120 мм (5″) даёт плотный, детализированный бас, позволяя в полной мере ощутить вес бочки и томов. Корпус выполнен по схеме фазоинвертора для усиления низов.
PM‑03 полностью совместим с любыми установками V‑Drums — от компактных домашних TD‑02 и TD‑07 до профессиональных TD‑17, TD‑27 и TD‑50. Подключение максимально простое: выходы модуля подключаются к входам монитора через разъёмы 1/4″ (L/MONO, R). Дополнительно предусмотрен стереовход 1/8″ для подключения смартфона или плеера.
Для настройки звука под помещение предусмотрена отдельная регулировка громкости сателлитов (VOLUME) и независимый регулятор уровня вуфера (WOOFER). Это позволяет гибко управлять басом: убрать «гудение» в маленькой комнате или, наоборот, добавить сочности бочке в большем пространстве. После 30 минут бездействия монитор автоматически переходит в энергосберегающий режим.
Компактный вертикальный корпус легко размещается на полу за установкой и не загромождает пространство. В комплекте — руководство пользователя и кабель питания.
  • монитор;
Roland
Диаметр ВЧ-динамика, мм
75
Диаметр НЧ-динамика, мм
120
Область применения
студия , для концертов , для музыкальных инструментов
активная напольная
