Мегавозможности при суперкомпактности.
Этот современный GROOVEBOX отличается развитыми функциональными возможностями, реализованными в одном устройстве. При всей своей мощности и способности к адаптации, оно остается простым в использовании и всегда готово к созданию нового. Собирайте композицию на основе тщательно подобранной коллекции встроенных звуков, битов и фраз, созданных знаменитыми артистами и дизайнерами по звуку. Исследуйте предоставляемые музыкальные ресурсы, позволяющие свободно манипулировать лупами и one-shot сэмплами, объединяя их с мелодическими фразами, в качестве которых могут выступать и ваши собственные аудиозаписи и MIDI-секвенции. Записывайте и запускайте клипы, перерабатывайте аранжировки, ресэмплируйте, записывайте анимацию и доводите звук до совершенства с помощью трековых и общих эффектов.
Восемь треков работающих с клипами секвенсора.
Восьмитрековый секвенсор MC-707 ориентирован на гибкий музыкальный продакшн в современных электронно-ориентированных стилях, которые находятся в состоянии перманентной трансформации. Шаговый секвенсор TR-REC, такой же, что и в классических драм-машинах компании Roland, идеально подходит для оперативного создания ритмических партий. Имеется также 16 ультрачувствительных пэдов для исполнения или секвенсирования партий ударных, мелодических басовых линий или прогрессий полифонических аккордов. С помощью клипов секвенсора можно записывать не только нотные данные, но и данные, генерируемые при манипуляциях с регуляторами. Это позволяет создавать драматические динамично меняющиеся эффекты, такие как глубокая реверберация от одного хлопка, постепенное изменение параметров фильтра и многие другие.
Мощные возможности синтеза.
MC-707 оборудован самым современным генератором звука, объединяющим аналоговый формат с современным PCM. Гибкость и мощность генератора предусматривают развернутые возможности детальной настройки звука. MC-707 комплектуется звуками легендарных драм-машин и синтезаторов компании Roland, которые лежат в основе электронной музыки, включая TR-808, TR-909, TB-303, JUNO-106 и SH-101. Но с расчетом на перспективу, МС-707 предлагает современные цифровые и гибридные звуки, идеальные для создания классики будущего, но уже сегодня.
Запись, сэмплирование, настройка и трансформация.
Помимо мощного синтезаторного процессора, МС-707 оборудован не менее мощным сэмплером с функцией записи "на лету", которая синхронизируется с темпом проекта. Записывайте вокальные или инструментальные партии или импортируйте их из уже существующей собственной библиотеки, а затем секвенсируйте или запускайте фразы, уан-шоты и зацикленные сэмплы. Кроме того, сэмплы можно настраивать и трансформировать, разрезать, укорачивать и воспроизводить в обратном направлении.
Эффекты студийного класса.
Множество разнообразных эффектов МС-707 позволяют создать саунд качественного готового продукта. Каждый из восьми треков можно обработать собственным процессором эффектов, предусматривающим огромное количество вариаций. С помощью роскошного хоруса можно добавить глубины в звучание подкладов и других синтезаторных тембров. А с помощью задержки и ревербератора — добиться пространственного изменяющегося во времени звука для изысканных секвенций. Овердрайв, дисторшн и имитация усиления добавляют синтезаторным, гитарным, барабанным и другим тембрам жесткости и напряженности. Можно даже обработать финальный микс общими эффектами, такими как фильтры, bit reduction, а также компрессором, который помогает "склеить" все эффекты в единое целое для получения пробивного и четкого звука.
Удобное управление с помощью регуляторов.
МС-707 оборудован практичными регуляторами, позволяющими "проникнуть" в музыкальный материал и "отформатировать" его должным образом в интуитивной манере. С помощью фейдеров, предусмотренных для каждого из треков, можно мгновенно микшировать и управлять партиями. Предусмотрена также возможность свободного назначение регуляторов на управление любыми параметрами. Можно даже записывать манипуляции, производимые с регуляторами, чтобы потом воспроизводить их в автоматическом режиме. А матрица пэдов 8х2 исключительно удобна не только для игры звуками ударных инструментов и запуска клипов — можно создавать мелодии, привязываться к любой тональности и брать сложные аккорды.
Углубленная интеграция с компьютером.
Благодаря усовершенствованному аудиоинтерфейсу USB, МС-707 без труда интегрируется в любую конфигурацию. Можно записать все восемь треков на отдельные треки DAW и провести завершающий этап создания композиции уже в компьютере. Или же сэмплировать сигнал с выхода DAW, чтобы взять с собой на выступление аккомпанирующие треки, звуки, основные фразы или созданные с помощью программного синтезатора тембры.
- грувбокс;
- SD‑карта;
- адаптер питания;
