Аудиоинтерфейс Roland Go:Mixer Studio Black
40 000 руб.
Код товара: 198936
В наличии в 2 магазинах
  • 12 входных каналов: одновременное микширование микрофонов, гитар, клавишных и плееров в один клик
  • студийные преампы: два комбинированных входа XLR/TRS с фантомным питанием (+48 В) и мощным усилением до +75 дБ
  • звук высокого разрешения: поддержка профессионального аудиоформата до 24-бит / 192 кГц
  • встроенный DSP-процессор: аппаратные эффекты (эквалайзер, компрессор, реверберация) и 16 ячеек памяти для сохранения настроек
  • цветной дисплей: удобный встроенный экран для визуального контроля уровней звука и навигации по меню
  • многодорожечная запись: возможность раздельной записи каждого инструмента в DAW через фирменное приложение GO:MIXER Cam
  • два выхода на наушники: независимый мониторинг звука для двух человек одновременно
  • функция Loopback: идеальное решение для стримов, позволяющее накладывать ваш голос на фоновую музыку со смартфона
  • универсальное питание: работает от подключенного смартфона, повербанка или сети через порты USB-C
Мобильный аудиомикшер Roland Go:Mixer Studio — это портативный многоканальный аудиоинтерфейс, спроектированный для музыкантов, блогеров, подкастеров и создателей контента. Устройство позволяет одновременно микшировать и записывать звук студийного качества из нескольких источников напрямую в смартфон, планшет (iOS/Android) или ПК.
Микшер предлагает продвинутую коммутацию: способен работать с 12 аналоговыми входными каналами одновременно. Интерфейс оснащен двумя комбинированными входами XLR/TRS с фантомным питанием (+48 В) и мощным усилением до +75 дБ, что позволяет подключать профессиональные динамические и конденсаторные микрофоны без внешних преампов.
Для инструментов предусмотрены выделенный Hi-Z вход для гитары или баса, стереофонические линейные входы для клавишных или драм-машин, а также вспомогательный TRRS-вход для двунаправленной связи (удобно для вывода телефонных звонков в эфир). Дополнительно на борту имеются порты MIDI In/Out (3.5 мм) и два независимых выхода на наушники.
Mixer Studio поддерживает аудио высокого разрешения до 24-бит/192 кГц. Встроенный DSP-процессор предлагает аппаратную обработку: трехполосный эквалайзер, компрессор и ревербератор. Все настройки можно сохранять в одну из 16 ячеек памяти (сцен), а управление облегчает яркий цветной дисплей. Приложение-компаньон GO:MIXER Cam позволяет осуществлять многодорожечную запись звука синхронно с видео, чтобы затем редактировать каждый инструмент отдельно в DAW. Благодаря функции Loopback девайс идеально подходит для живых стримов. Устройство может питаться от смартфона, повербанка или сети через порты USB-C.
  • аудиоинтерфейс;
  • кабель USB-C - USB-C;
Roland
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
MIDI
MIDI
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
40 000 руб.
