DJ-контроллер Roland DJ-202 Black
Код товара: 105627
Миксы, скретчи, секвенции
Roland DJ-202 — перспективный контроллер для управления диджейской программой Serato DJ Intro, предоставляющий диджею функции полноразмерного профессионального контроллера в формате портативного устройства. Компактный DJ-202 выполнен в стиле старшего контроллера этой серии DJ-808 и модернизированного DJ-505, обеспечивая беспрецедентную свободу диджеинга, ремикширования и создания ритмических фраз на лету как в живой работе, так и в студии. DJ-202, оборудованный большими безинерционными джогами, специализированными пэдами, регуляторами управления транспортом, встроенным секвенсером и микрофонным входом с вокальными эффектами профессионального уровня реализует больше функций, чем любой другой контроллер этого же класса.
Roland DJ-202
Исключительная портативность для диджеев, которым это необходимо
DJ-202 — двухканальный четырехдековый контроллер, который предусматривает питание по шине USB и не требует "титанических" усилий для транспортировки. Компактная легкая конструкция и удобные ручки обеспечивают диджеям мобильность, необходимую при проведении любых мероприятий — выездных праздников, домашних вечеринок, клубных тусовок, состязаний по созданию ритмических грувов и так далее. Продуманное расположение органов управления DJ-202 и коммутация стандарта "подключи и работай" позволяют приступать к работе практически сразу же. А благодаря формату, обеспечивающему превосходную точность передачи 24 бит/48 кГц, и аудиооборудованию компании Roland высокого разрешения ваше выступление произведет неизгладимое впечатление при использовании любой аудиосистемы.
Диджейский контроллер с узнаваемыми звуками драм-машин компании Roland
Драм-машины серии TR, среди которых TR-909 с безошибочно узнаваемыми хай-хэтами и TR-808 с сотрясающими пол и стены бочками, определяли звучание стилей тех лет, начиная с хип-хопа, техно и электро восьмидесятых и девяностых годов и заканчивая музыкой в стиле трэп наших дней. Запатентованная компанией Roland технология ACB (Analog Circuit Behavior — моделирование работы аналоговой схемотехники), реализованная в DJ-202, позволяет "один в один" копировать звучание этих модулей, предоставляя диджею мощный инструмент по созданию ритмических треков с использованием той же самой палитры звуков, что и в этих передовых знаковых драм-машин. DJ-202 располагает такими звуками драм-машин серии TR, как Bass Drum (бочка), Snare Drum (малый барабан), Closed Hat (закрытый хэт), Open Hat (открытый хэт), Tom (том), Rim (обод), Clap (хлопокы) и Ride (тарелка) — вполне достаточно для творчества, создания сложных ритмических структур и динамично развивающихся секвенций.
Roland DJ-202
Ремикширование, продакшн, исполнение
Для создания ремиксов, ритмических грувов и живых выступлений можно использовать звуки ударных TR или сэмплы, загруженные в четыре слота Serato Sampler (с возможностью регулировки громкости каждого из сэмплов). С помощью секвенсера DJ-202, для доступа к шагам которого используются исполнительские пэды, ремиксы, грувы и т.д. можно программировать, а затем автоматически синхронизировать с собственной библиотекой Serato для создания уникальных переходов, живого ремикширования или повышения выразительности звучания классических треков. Режим Inst-Rec позволяет создавать секвенции Serato Sampler "на лету" в режиме реального времени, а MIDI-выход реализует гибкие возможности синхронизации секвенсера или Serato DJ Intro с любым поддерживающими формат MIDI внешним оборудованием и инструментами. Чтобы расширить возможности по созданию треков, обновите Serato DJ, для обеспечения доступа к 32 синхронизируемым сэмплерным слотам посредством четырех банков, полной коллекции iZotope FX, функциям записи в программном приложении и многому другому.
  • два канала, четырехдековый контроллер для Serato Intro;
  • большие джоги с исключительно низкой латентностью, оптимизированные для скретчинга;
  • встроенные редактируемые наборы ударных легендарных драм-машин TR-808, TR-909, TR-606* и TR-707*, реализованные с использованием совершенной технологии ACB (Analog Circuit Behavior — моделирование работы аналоговой схемотехники);
  • восемь инструментов в каждом из наборов TR: Bass Drum (бочка), Snare Drum (малый барабан), Closed Hat (закрытый хэт), Open Hat (открытый хэт), Tom (том), Rim (обод), Clap (хлопок в ладоши) и Ride (тарелка);
  • встроенный секвенсер, управляющий сэмплером программного приложения Serato DJ Intro для создания ритмических фраз в режиме реального времени;
  • независимое управление громкостью сэмплера;
  • восемь отдельных пэдов, предусматривающих работу в режимах Hot Cue, Loop, Sequencer и Sampler для управления программными приложениями Serato DJ Intro или Serato DJ;
  • MIDI-выход для синхронизации внешнего оборудования с треками программного приложения Serato DJ Intro;
  • микрофонный вход с гейтом, обрезным фильтром низких частот, ревербератором и эхо-эффектом;
  • формат аудио 24 бит/48 кГц с цифро-аналоговыми конвертерами высокого разрешения;
  • компактная, прочная и легкая конструкция с удобными ручками для облегчения транспортировки;
  • возможность подключения непосредственно к колонкам или усилителю с помощью стереофонических выходов на разъемах RCA;
  • serato DJ Intro в комплекте поставки; возможен апгрейд до старших версий Serato DJ;
  • использование Serato DJ Intro для организации и создания музыкальных библиотек или интеграции с пьесами из iTunes;
  • просто перетащите трек в деку, настройте и активируйте метки, лупы и сэмплы, выберите базовые эффекты;
Характеристики:
  • входы: 6.3 мм
  • выходы: RCA;
  • размеры: 478 x 297 x 62 мм;
  • вес: 2.1 кг;
  • dj контроллер;
  • кабель USB;
Roland
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
22
Поддержка форматов аудио
MP3
FLAC
WAV
Разрядность ЦАП, бит
RCA
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
48000
