MIDI-клавиатура
Roland A-300PRO usb Black
    Естественность и удобство ощущений
    Механизм клавиш, отточенный инженерами Roland за 30 лет производства, чутко отвечает любым нюансам игры. Совершенная конструкция восприимчиво отвечает послекасанию, а повышенная чувствительность ко скорости нажатия расширяет динамический диапазон в живой игре. Новые клавиши имеют скругленную форму, что удобнее при игре глиссандо; специальные технологические ухищрения уменьшают механический стук клавиш и исключают люфт. Выбирая нужную кривую чувствительности, Вы можете приспособить инструмент под Ваш стиль игры. Независимо от уровня Вашего мастерства, этот контроллер оценит любой музыкант, даже взыскательный профессионал.
    Все под кончиками пальцев
    A-PRO имеет очень эргономический дизайн, любой функцией можно управлять кончиками пальцев. Все кнопки, ручки и ползунки удобно и продуманно размещены на панели, так что забудьте о технике и сосредоточьтесь на музыке. При работе с виртуальным инструментом или с программной системой звукозаписи 9 ручек, 9 слайдеров, 4 кнопки и управление транспортом дают редактируемый доступ к нужным параметрам.
    Удобству также служит прорезиненное покрытие рычажка высоты тона и модуляции
    Программный редактор A-PRO работает на обеих платформах (MAC и PC), он упрощает назначение различных органов на нужные функции для использования с различными инструментами. Просто запустите редактор, отстройте карту управления Control Map и нажмите TRANSMIT. Когда же Вы работаете с инструментами, поддерживающими ACT (Active Controller Technology, например в Sonar), параметры автоматически переназначаются на нужные органы управления. Это позволяет Вам целиком сосредоточиться на творчестве, не отвлекаясь на технические детали.
    Легкость подключения с боковой панели
    A-PRO содержит все разъемы для подключения на боковой панели, так что Вы легко можете разместить ноутбук или монитор прямо позади клавиатуры. Особенно это удобно в классах учебных заведений. Таким образом, не двигая лежащую на столе клавиатуру, можно производить все подключения: USB, порт MIDI OUT, а также, при необходимости, педали Hold и Expression.
    Низкая латентность MIDI
    A-PRO предлагает передачу MIDI на основе технологии FPT (Fast Processing Technology), разработанной и принадлежащей корпорации Roland. Вы можете положиться на FPT, которая гарантирует быструю, надежную, высокоскоростную передачу MIDI и устойчивую синхронизацию. Говоря простым языком, это означает, что все нюансы исполнения будут правдиво захвачены и переданы, независимо от того, насколько сложную музыку Вы играете. При работе с виртуальными инструментами, контроллер обеспечивает более низкую латентность, что вдохновляет при игре.
    • полноразмерные клавиши;
    • тип механики — синтезаторная;
    • чувствительность к скорости нажатия, функция Aftertouch;
    • 45 назначаемых контроллеров: ручек, слайдеров, кнопок, управление транспортом и т.д;
    • девять назначаемых поворотных регуляторов;
    • девять назначаемых фейдеров;
    • восемь назначаемых пэдов;
    • кнопки транспортной панели;
    • ЖК-экран; Sure-grip pitch bend/modulation Stick;
    • MIDI-вход, MIDI-выход;
    • разъёмы для подключения expression- и sustain-педалей;
    • питание от USB или внешнего БП на 9 В.
    Характеристики:
    • вход: midi, 6.3 мм для подключения педалей;
    • размеры: 60 x 25 x 9 мм;
    • вес: 2,9 кг;
    • midi клавиатура;
    • кабель USB;
    • Питание от USB
