Радиосистема
RODE Link Newsshooter Kit
    RODELink работает в не лицензируемом диапазоне 2.4 ГГц, при передаче сигнала применяется 128-битное шифрование, дальность действия системы - 100 м. Комплект RØDELink Newsshooter Kit содержит все необходимое для беспроводной съемки видео с помощью микрофонов XLR, включая встроенный в камеру приемник и передатчик XLR.
    Приёмник rx-cam для камеры
    На приемнике есть светодиодный индикатор состояния системы, а для установления связи между передатчиком и приемником достаточно нажатия одной кнопки. Предусмотрено три уровня усиления, а для питания можно использовать элементы типоразмера AA либо интерфейс USB. Приемник автоматически выбирает один из двух передаваемых передатчиком сигналов, что резко повышает надежность и качество передачи.
    Tx-xlr беспроводный передатчик
    Передатчик TX-XLR подсоединяется к XLR разъёму любого ручного микрофона или микрофона пушки (для надежной фиксации предусмотрен дополнительный зажим), так же есть вход для подключения через разъём 3.5 mini jack и выход на наушники для мониторинга.
    • не лицензируемый диапазон 2,4 ГГц при передаче;
    • дальность действия - 100 м;
    • светодиодный индикатор состояния системы;
    • настройка пары приемник-передатчик в одно касание;
    • пять уровней управления усилителем;
    • питание от AA батареек, аккумулятора типа Sony NP-F (передатчик) или питание через USB разъем;
    • XLR вход с зажимом для фиксации микрофона и выход для наушников на передатчике;
    • обеспечивает фантомное питание Р48 для конденсаторных микрофонов;
    • регулировки и настройки передатчика в меню на LCD экране;
    • блокировка настроек и отключения микрофона сдвижной крышкой;
    • возможность подключения петличного микрофона типа RODE Lavalier и гарнитуры типа RODE HS-2 с разъемами с закруткой для фиксации;
    • TX-XLR передатчик;
    • беспроводной приемник RX-CAM;
    • кабель TRS;
    • чехол;
    • Вид микрофона в комплекте
      без микрофона
    • Время работы передатчика, ч
      8
    • Время работы приемника, ч
      8
      2xAA, аккумулятор
    • Источник питания приемника
      2xAA
    • Количество каналов
      22
      22
    • Материал корпуса приёмника
      35
      35
    • Принцип модуляции
      GFSK
    • Рабочая полоса радио частот
      2400-2483.5 МГц
    • Тип передатчика
      подсоединяемый
